Проблем със с-мата за отчитане на гориво
Публикувано: 18 яну 2009, 18:11
от spot_ex
Привет, колеги! От няколко дни имам следния проблем - стрелката на индикатора за нивото на горивото на Форд Ескорт 1.8Д 1991г. скача на максимум при подаване на контакт, без резервоара да е напълно пълен. При откачане на датчика в резервоара индикатора не реагира - стои си на максимум. Измереното съпротивление на датчика спрямо маса е около 60 ома. При загряване на двигателя до нормална температура индикатора за горивото изведнъж спада до реалното количество в резервоара.
При нормално работеща система, би трябвало, при откачане на датчика индикатора отива на нула (т.е. най-долу).
Кажете къде може да се крие проблема - в датчика, в индикатора, или другаде в системата - кабели, бушони? Ако някой знае ел.схемата да ми я изпрати. joro_89@yahoo.com Проблемът е много неприятен, защото реално трудно може да се следи количеството на горивото в резервоара, така че приемам всякакви предложения и напътствия. Предварително мерси!!
Re: Проблем със с-мата за отчитане на гориво
Публикувано: 18 яну 2009, 22:20
от kriki
Здравей колега, нямам схема на ескорта и не знам ка му работи бензиномера, но имай предвид че има такива уреди които при откачане на датчика дават пълен а при подаване на маса празен резервоар. Можеш да пробваш да подадеш маса през пробна лампа примерно, успех.
