help: не ми работи "запалката"
Публикувано: 19 яну 2009, 21:18
от peshaka
нито грее на запалка нито ако включа зарядно за гсм или нещо такова зарежда и не свети / ако трябва да свети незнам така съм я взел/
събота и неделя разглабям таблото, къде да търся проблема
п.п. запалката е оригиналната моторкрафит и буквално изгелжда чисто нова ковто ме навежда на мисълта че не е работила от мноооооооооооооооооого дълго време
Re: help: не ми работи "запалката"
Публикувано: 19 яну 2009, 22:24
от HACKO
А плафона свети ли, часовника работи ли?
Публикувано: 19 яну 2009, 23:12
от peshaka
HACKO написа:А плафона свети ли, часовника работи ли?
да всякаква друга електрическа техника / до колкото я има / в колата работи и плафона си работи ,и часовника свети и работи
и уредите по таблото си светят и работят , CD-то също дори осветлението в багажника работи но не и запалката
Публикувано: 20 яну 2009, 09:04
от tankovbg
Запалката на Фиеста има отделен предпазител, на моята Фиеста се намира на бушонното табло в купето, има номер 1 и е за 15 А ток.
Публикувано: 20 яну 2009, 09:35
от cruise
1. Провери бушона
2. По запалката се получава един нагар, ако я ползваш често и не дава контакт. Светни с нещо в леглото на запалката (запалка светодиодна) и го погледни, ако не е както трябва с една отверка го чакъркай
3. И чак сега разглобявай таблото и търси ток на буксата на запалката
4. купуваш нова срува мисля 4.00лв.
Публикувано: 23 яну 2009, 22:02
от MapTo_D
Провери си предпазителите както казва колегата, вчера и аз сменях същия тоя предпазител (15 А ) на Фокуса. Беше му дошло времето явно
Публикувано: 31 яну 2009, 18:41
от peshaka
като я отворих и видяш че към запалката има само един кабел който влиза в нея и то беше много тънък и влизаше в една букса отстрани на запалката а отзад не влизаше нищо и бърках ама не намерих кабел с подобен накрайник
Публикувано: 31 яну 2009, 21:58
от cruise
peshaka написа:като я отворих и видяш че към запалката има само един кабел който влиза в нея и то беше много тънък и влизаше в една букса отстрани на запалката а отзад не влизаше нищо и бърках ама не намерих кабел с подобен накрайник
Това тънкото кабелче отстрани е за осветлението на запалката. Нали има една малка крушка отстрани. Има и един светловод. Два кабела мисля че има.
Ти свалили таблото, откъде бърка?
Тук възникна въпроса свети ли в тъмното? Това за светенето май няма значение, че не ти работи запалката
Има ли нагар на запалката на леглото?
Публикувано: 01 фев 2009, 10:56
от peshaka
не свети ,няма никакъв нагар ,напрактика е нова ,явно не е работила никога .
днес ще търся кабела за запалката и ще премеря дали има ток в този който е за осветлението и защото и не свети
п.п. след малко започвам ще има и снимки че с тях по лесно се помага
Публикувано: 01 фев 2009, 18:38
от peshaka
след 3 часова борба с кабели успях да оправя запалката.
предния собственик на колата като е слагал CD музика и е направил лесното не е пуснал кабели и нов бушон за музиката ами е отрязал + и - от запалката и хоп в CD-то.
вече свети и работи >:D<:
Публикувано: 01 фев 2009, 19:58
от georgiyog
не ти и трябва запалка,тока на запалката е постоянен знаеш ли на колко хора колите им се изгарят от запалкити!!
