Аларма,мигачи,проблем!
Публикувано: 26 яну 2009, 19:13
от TURBOTO
Днес излизам от работа,отключвам колата от дистанционното на алармата,но премигват мигачите само от лявата страна,отдясно нищо не свети-нито отпред,нито отстрани,нито отзад.Влизам и пускам аварийните-всичко е ОК,пускам само десен мигач-също,свети без проблем.Излизам от колата,заключвам и отново премигват мигачите само от ляво.Някакви идеи,ясно е,че ще е нещо от алармата,ама какво точно?
Re: Аларма,мигачи,проблем!
Публикувано: 26 яну 2009, 20:52
от kriki
Ами какво да ти кажа колега много работи може да са. Всичкозависи от това каква ти е алармата, ето няколко варианта:
1. Релето на самата аларма е с двоен контакт и за едната страна контакта е нагорял; 2. Релето е обикновенно и двата мигача са разделени през диоди като, единият от тях е прекъснал; 3. Всеки кръг на мигачите минава през собствен предпазител и единият е изгорял; 4. При монтажа връзките не са запоявани и с времето са се окислили и не контактуват
За други варианти май не се сещам.
Публикувано: 27 яну 2009, 09:22
от danko22
диодо имат изгорели.и примен беше така
Публикувано: 27 яну 2009, 09:56
от cruise
Аз като си монтирах една аларма имаше три предпазителя. Захранването и двата мигача по отделно (не е с диоди). Проблема е в алармата не е в мигачите (както вече си се обедил с теста им). та на въпроса
1.връзката - като знам аз как ги правих
2.релето на алармата което пуска напрежение да примигната мигачите
3. предпазителя моят се намираше на самото кабелче
4. Ако е с диод (монтирвал съм и с диод) не може да се отпуши диода - при мен се случваше в началото но после се оправи.
Много лесно става да провериш. Трябва да знаеш къде ти е алармата. Един тестер 12в. Ако имаш модел на алармата и имаш схема (може и без нея да се оправиш). Заключваш и отключваш и сменяш тетера да видиш къде ще примигне (нали единият ти работи), съседният е проблемения кабел (ако не си с диоди). Единят край на тестера ба маса (провери си масата смисъл дали има найстина маса).
Абе намери алармата първо.
Re: Аларма,мигачи,проблем-Оправен!
Публикувано: 28 яну 2009, 10:50
от TURBOTO
Проблема е решен,изгорял предпазител-10ст.за нов,5 мин за да се свали кората под която се намира алармата и да се смени и всичко е ОК.
Благодаря на всички колеги за помоща! _friends_ _friends_
Публикувано: 28 юни 2009, 14:22
от kserx76
колеги,моиата е сименс оригинална.и сашто не свети от диасно.разглобиавал сам иа,но не видиах бушон никаде.има ли такав?а зад самата аларма има модул с 4 гнезда за релета.едното гнездо е празно.дали е от това?и ниоако знае ли как тази аларма си смениа регимите?току що програмирах клиуча но не мога да активирам режим охрана,само мига и отклиучва с дистанционото?
Публикувано: 28 юни 2009, 15:29
от lans3r
Здравейте колеги може ли някой да ми каже къде да намеря алармата (фабрична) на мондео 96 комби джия?
