Проблем с халогени-Мондео
Публикувано: 01 фев 2009, 19:16
от dimitardima
Опитах с търсачката,ама нищо не намерих за моя проблем.Както си карам и халогените спряха да работят.Угасна и лампичката на таблото,която показва ,че халогените са включени! :( Проверих бушоните-всичко е наред.От какво естество е проблема? Всяко мнение и предположение ще е от полза! :?:
Re: Проблем с халогени-Мондео
Публикувано: 01 фев 2009, 21:33
от kriki
задните светлини за мъгла работят ли
Публикувано: 01 фев 2009, 23:45
от FordSierra1.6L
проблема ти е от копчето за фаровете...на буксата жичката която е за халогените се напича много и ти изключва....пробвай да напръскаш с контактен спрей цялото копче и буксата с жиците.....и виж дали има някаде като нагоряло по буксата с жиците и стисни кабелната обувка там кадето е нагоряло...и си готов :) ако не е там проблема ще мислиме друго :)
Публикувано: 02 фев 2009, 09:58
от momo76
Проблема е в самото копче за пускане, обикновено нагаря кабелчето за предните халогени, почва да искри, нагрява и пластините в самия ключ и прецаква ключа. Пробвай с почистване на клемите на ключа, ако го разглобяваш внимавай че има едни пружинки и сачми. Аз го имах този проблем и решението беше друг ключ, ама за моето нямаше никъде втора употреба и се наложи да си взема нов - 90лв. Твоето е Мондео 1, за тях се намира ключ по моргите.
Публикувано: 02 фев 2009, 12:33
от dimitardima
Задните светлини за мъгла работят.Всичко,свързано с копчето работи,освен халогените!
А някой може ли да обясни как се сваля копчето,че ме е страх да не счупя нещо...? :?:
Благодаря предварително! :D
Публикувано: 03 фев 2009, 19:57
от dimitardima
Никой ли не може да каже ,как се сваля панелчето с копчетата?Хайде,помагайте,колеги с Мондео! :D
Публикувано: 03 фев 2009, 20:15
от kriki
Ами при моето е на щипки, сваля се цялата пластмаса ,на която са монтирани ключа на фаровете, регулатора за осветеност на таблото и регулатора на височината на фаровете. Има щипки под и над символа за позиция включени фарове (най-десният символ на ключа за фаровете) и още две от десният край на пластмасата. Дърпаш смело и тя излиза, самият ключ е закрепен към тази пластмаса с 3 видии, Мисля че и при тебе е по същият начин.
Публикувано: 03 фев 2009, 20:36
от TURBOTO
Абе смело,смело,ама все пак внимавай,защото аз от такова смело дърпане си счупих щипките и сега панела се държи на магия.Действаш внимателно с някоя тънка отвертка
Публикувано: 06 фев 2009, 21:26
от dimitardima
Проблемът с халогените е разрешен!Извадих панелчето с копчетата,клемите бяха доста замърсени.Почистих всичко с контактен спрей и всичко си дойде на мястото!благодаря на всички отзовали се на моя проблем! :D
Ето и малко снимки-ясно се виждат щипките и самите копчета. :D
Публикувано: 16 фев 2009, 20:39
от dimitardima
айде,днес пак изчезнаха халогените!! :(
