как да свалим задните фарове на Фокус
Публикувано: 08 фев 2009, 16:23
от цвет
Може ли някой да ми каже как се свалят задните фарове на Фокуса/исках да сменя стоп лампичката, понеже не свети/.Отвих винта който се вижда при отваряне на багажника, но не мръдва.После се опитах с отверката да го отлепя и успях само един скрит жлеб да се извади от някакъв отвор с контра, но изглежда има и друг/и такива.Може ли някой да ми каже как се сваля/не вярвам, че немците ще го направят толкова сложно/
Re: как да свалим задните фарове на Фокус
Публикувано: 08 фев 2009, 17:29
от tosho
Какво ти е купето? че от това и зависи начина?
Публикувано: 08 фев 2009, 17:42
от ffmk1l
Няма нищо сложно. Развиваш пластмасовата гайка отзад, отпред има едно винтче за кръстата отвертка и дърпаш навън. Най-отгоре има един щифт, измъкваш го от него и готово! Успех! ;):
Става въпрос за каросерия тип хетчбек.
Публикувано: 09 фев 2009, 10:18
от цвет
venelin1979 написа:Няма нищо сложно. Развиваш пластмасовата гайка отзад, отпред има едно винтче за кръстата отвертка и дърпаш навън. Най-отгоре има един щифт, измъкваш го от него и готово! Успех! ;):
Къде се намира тази пластмасова гайка по-точно понеже само нея не намирам.Иначе фокуса ми е като вашия на снимката.А вашия има ли халогенни фарове отпред и от къде се светкат.Аз мисля , че моите им е свалено релето в ел.кутията и затова не мога да ги светна.Благодаря за отговора предварително.
Публикувано: 09 фев 2009, 10:51
от debug
Гайката е откъм багажника - погледни отвътре колонките и ще я видиш. Фаровете за мъгла се светват от ключа за фаровете - с едно издърпване при светнати къси. Второто издърпване пуска светлината за мъгла отзад. Трябва да ти светнат съответните индикатори на самия ключ.
