проблем с централното заключване
diesel_17
Регистриран: 04 яну 2006, 23:30
Модел на автомобила: FORD ESCORT 1994 1.8D
Местоположение: VARNA
Мнение от diesel_17 » 04 яну 2006, 23:58
имам проблем с централното.шофьорската врата не се заключва и съответно и другите.когато натисна бутона на алармата вратите /освен шофьорската/ се заключват и отключват.шофьорската не реагира.
как да отстраня проблема? машинката на вратата работи
racer11
Мнение от racer11 » 05 яну 2006, 09:26
ами нещо заяжда някъде.разглобявай й проверявай внимателно.
diesel_17
Мнение от diesel_17 » 05 яну 2006, 14:49
не заяжда устройството е чисто ново. чува се някакъв звук от модула.
racer11
Мнение от racer11 » 05 яну 2006, 15:18
провери му всички кабели, и най-вече масата
diesel_17
Мнение от diesel_17 » 06 яну 2006, 14:45
проверих масата и кабелите. всичко е ок. чува се някакъв шум от модула.
къде мога да направя диагностика във варна.препоръчаите ми някакъв добър сервиз.
racer11
Мнение от racer11 » 06 яну 2006, 15:15
разглоби шофьорската ключалка и махни машинката за централното. в такъв вид пробвай да отключиш-заключиш, ако става, значи проблема е в ключалката /механичната част/ има там едни пружини, които ако се разместят дори малко става проблем
diesel_17
Мнение от diesel_17 » 06 яну 2006, 22:07
свалих ключалката и се опитах да заключа ама не става вратите пак се отварят
zzari
Регистриран: 14 мар 2006, 13:16
Модел на автомобила: ESKORT 1.8 D 93г
Мнение от zzari » 13 май 2006, 23:56
Има един ключар на Дубровник ама не му знам адреса!Това е като се качваш от бул.Левски по ул.Дубровник третата пресчка в ляво в дъното на паркинга във входа на блока му е ателието.Не се отказва докато не стане и работи много тънко.
perfekt
Регистриран: 09 мар 2006, 13:21
Модел на автомобила: MONDEO 2.0 TDCI DURATORQ
Мнение от perfekt » 17 май 2006, 09:28
Дай повече инфо?Какъв модел е автомобила?Централното оргинално ли е или слагано допълнително?Въпросната машинка с 2 кабела ли е или с 4или 5?Правилно ли съм те разбрал че:като заключиш с алармата всички врати се заключват без шофьорската и след малко се отварят а абтомобила остава под охрана с незаключени врати
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 28 госта
