проблем с централното заключване
Публикувано: 04 яну 2006, 23:58
от diesel_17
имам проблем с централното.шофьорската врата не се заключва и съответно и другите.когато натисна бутона на алармата вратите /освен шофьорската/ се заключват и отключват.шофьорската не реагира.
как да отстраня проблема? машинката на вратата работи
Публикувано: 05 яну 2006, 09:26
от racer11
ами нещо заяжда някъде.разглобявай й проверявай внимателно.
Публикувано: 05 яну 2006, 14:49
от diesel_17
не заяжда устройството е чисто ново. чува се някакъв звук от модула.
Публикувано: 05 яну 2006, 15:18
от racer11
провери му всички кабели, и най-вече масата
Публикувано: 06 яну 2006, 14:45
от diesel_17
проверих масата и кабелите. всичко е ок. чува се някакъв шум от модула.
къде мога да направя диагностика във варна.препоръчаите ми някакъв добър сервиз.
Публикувано: 06 яну 2006, 15:15
от racer11
разглоби шофьорската ключалка и махни машинката за централното. в такъв вид пробвай да отключиш-заключиш, ако става, значи проблема е в ключалката /механичната част/ има там едни пружини, които ако се разместят дори малко става проблем
Публикувано: 06 яну 2006, 22:07
от diesel_17
свалих ключалката и се опитах да заключа ама не става вратите пак се отварят
Публикувано: 13 май 2006, 23:56
от zzari
Има един ключар на Дубровник ама не му знам адреса!Това е като се качваш от бул.Левски по ул.Дубровник третата пресчка в ляво в дъното на паркинга във входа на блока му е ателието.Не се отказва докато не стане и работи много тънко.
Публикувано: 17 май 2006, 09:28
от perfekt
Дай повече инфо?Какъв модел е автомобила?Централното оргинално ли е или слагано допълнително?Въпросната машинка с 2 кабела ли е или с 4или 5?Правилно ли съм те разбрал че:като заключиш с алармата всички врати се заключват без шофьорската и след малко се отварят а абтомобила остава под охрана с незаключени врати
