Едната пищялка за отворена врата не работи.
Публикувано: 13 фев 2009, 15:27
от valerko1
Колеги, като отворя едната врата на фиестата и пищи за отворена врата...другата нито свети лампата, нито пищи...къде да търся проблема, в копчето на вратата ли? Миналата година през антената на покрива протече и от лампичката влизаше вода, май има връзка с тоя проблем. Благодаря.
ПП Сега се сещам, че и алармата отказа горе-долу по същото време, не знам дали има значение. Тя пък се включваше когато си иска и сега съм я изключил.
Re: Едната пищялка за отворена врата не работи.
Публикувано: 13 фев 2009, 15:37
от samsung_bg
Провери си ключето, най-вероятно е то. Като го вадиш внимавай кабела да не се шмугне
в дупката, че после се вади многа трудно.
Публикувано: 15 фев 2009, 16:43
от valerko1
samsung_bg написа:Провери си ключето, най-вероятно е то. Като го вадиш внимавай кабела да не се шмугне
На вратата ключето или горе на тавана лампата...щото и тя не свети?
Публикувано: 15 фев 2009, 21:06
от Kostadin21
На вратите wish ключетата.Вземи една спринцовка слагай по 2-3 капки масло на ключа и натискай по десетина пъти да се разработи че клеясват с годините.На мен така за забравени светлини ми издаваше един умрял звук докато не смазах ключа и не почна да излиза докрай както си му е реда
