Проблем мондео 2.0 93г не работят 2 и 4 цил.
Публикувано: 15 фев 2009, 14:46
от VESKO77
Здравейте колеги ,както разбрахте по заглавието на колата не работят 2 и 4 цил .възможно ли е да еот компютъра,проверихме дали идва дали идва някъв ток до 2 и 4 инжектор и се оказа ,че такъв липсва . Дали е възможно да се е получило от заварка защото скоро заварях по колата без да откача акумулатора , колата има агу и си работи перфектно на газ.
Re: Проблем мондео 2.0 93г не работят 2 и 4 цил.
Публикувано: 15 фев 2009, 14:59
от LiLo
нещо не разбрах на бензин няма ток в 2 и 4 а на газ има така ли е
Публикувано: 15 фев 2009, 15:51
от VESKO77
Значи да поясня не идва ток по кабелите за инжекторите на 2и 4 цил и оттам колата работи само на два цилиндъра това го прави само когато работи на бензин. А реда на работа при форда е 1342 .
Публикувано: 15 фев 2009, 15:58
от stoy@n
Как измери че на инжекторите не идва напрежение?Там няма постоянно напрежение...Провери бобините.Ако не се лъжа една боина работи за два цилиндъра...
Извинявай май те обърках
Щом работи на газ значи няма да е от бобините.Най-вероятно са инжекторите...за да си сигурен размени ги с другите два и ще установиш...
Публикувано: 15 фев 2009, 18:12
от kriki
Напълно възможно е да е станало нещо при заварянето няма да си първият на когото се случва нито последният, ако те интерисува мога да видя на кои пинове от електрониката трябва да излиза управлението им. Сваляш електрониката и се мерят транзисторите които ги управляват дали са здрави. А ако разполагаш с осцилоскоп можеш да премериш каквостава направо вътре в електрониката, и тогава нещата ще се поизяснят.
Публикувано: 17 фев 2009, 20:20
от VESKO77
А да попитам само имат ли разлика компютрите за автоматик и нормална кутия ,че си намерих един комп от кола с ръчни скорости
Публикувано: 17 фев 2009, 21:07
от kriki
Май нямат ако номера на компа е същият слагай го
