Фарове
Публикувано: 15 фев 2009, 19:22
от mistyrain
Колеги,
Като къси и дълги са ми на една крушка и нямам къси а само дълги това може ли да е от крушката?
Или някаде по жиците имам проблем?
Re: Фарове
Публикувано: 15 фев 2009, 19:50
от pepy1
на двата фара или само на единия?
Re: Фарове
Публикувано: 15 фев 2009, 20:16
от mitko1962
Разбира се,че може да ти изгори само късата или дългата светлина.В такъв случай трябва да я смениш.
Re: Фарове
Публикувано: 15 фев 2009, 21:52
от mistyrain
Дам само на единия.
Ок ще сменя. Аз нищо не отбирам от нещо дето има ток в него. Щом има ток аз не пипам :) но мислех че щом е една кушка за дълги и къси трябва и двете да не работят.
Re: Фарове
Публикувано: 15 фев 2009, 22:06
от pepy1
щом е единия най вероятно е крушка,но има вероятност и да е бушонче
и двете се проверяват лесно и се сменят лесно,даже и не струват скъпо
компрект бушони 2-3 лв.
крушка примерно на Варта 50-60 вата 5-6 лв.
ако е крушката и неможеш да я смениш сам,отиваш примерно на Шел ,отваряш капака изва един от тия пичове дето пълнят бензина даваш му някой лев и той ще ти я смени ,а ти гледаш как става и вече ще знаеш
поне аз така направих когато ми беше за първи път
Re: Фарове
Публикувано: 16 фев 2009, 10:00
от mistyrain
Мерси много колеги.
pepy1 много добра идея понеже нещо скобите не мога да ги откача и или аз не правя нещо като хората или са се прецакали. Първото е много по-вероятно :)
Re: Фарове
Публикувано: 16 фев 2009, 18:03
от mistyrain
А някой има ли я схемата ое бушонче за кое е? Аз преди имах книжката на pdf ама май съм я загубил.
Re: Фарове
Публикувано: 16 фев 2009, 21:57
от pepy1
mistyrain написа:А някой има ли я схемата ое бушонче за кое е? Аз преди имах книжката на pdf ама май съм я загубил.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 16&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
