Проблеми със сигналното ключе на борд компютъра
Публикувано: 18 фев 2009, 20:32
от at_pavlov
Здравейте! Имам следният проблем: На панела ми светна сигналнит ключ за профилактика. Колата ми е Мондео 97 автоматик и нулирането става от самият контролен панел с върха на химикал като се натиска отвор между рисунките на гаечното ключе/това което свети/ и датчика за износени накладки/при по старите модели копчето е в жабката/. Самата процедура се извършва като се подава контакт без да се стартира колата, задържа се 4 секунди след което се изключва и после се стартира, гаечното ключе би трябвало да престане да свети. Уви при мен не се получава. Бихте ли ми помогнали?
Re: Проблеми със сигналното ключе на борд компютъра
Публикувано: 19 фев 2009, 12:09
от to6kooo
Уви не мога да ти помогна и аз питам защото при мен се получи същия проблем а колата си я карам вече 5години и до сега винаги съм го изгасял без проблем
Публикувано: 19 фев 2009, 13:12
от demiro
Амиии,тази е процедурата,натискайте по-дълго време.
Публикувано: 19 фев 2009, 15:54
от by_cec
Бръкни с нещо по дълго от химикалката.
Публикувано: 19 фев 2009, 16:43
от to6kooo
не става колеги и да натискам и да не натискам а съм го правил много пъти,моята е с бутона зад жабката
Публикувано: 19 фев 2009, 18:49
от at_pavlov
Здравейте колеги!
Благодаря за мненията. Проблема се реши по следният начин: С по-малък връх от този на химикала се натиска /внимателно
/докато се чуе щракване и тогава се подава контакт. Този път задържах 6 секунди и сега всичко е наред.
Публикувано: 22 мар 2009, 21:14
от 1.8d
А някой да знае или да е чувал как се гаси същото ключе на Пежо 206 2004г.HDI
Публикувано: 21 апр 2012, 16:38
от dametoo
абе то и аз имам същия проблем стана 2месеца и немога да го накарам да изгасне.Пробвах да откача клемата изгасва за определен прериод от време и пак се появява.Mondeo mk2 таа значи проблема се реши с един кламер тои влиза по добре задържате 4 5 6сек и работа си става
Публикувано: 21 апр 2012, 21:03
от OgiDogi
1.8d написа:А някой да знае или да е чувал как се гаси същото ключе на Пежо 206 2004г.HDI
http://lmgtfy.com/?q=how+to+reset+servi ... 6+HDI+2004" onclick="window.open(this.href);return false;
