Как се свалят оригиналните халогени на Ескорт 96г.
Публикувано: 24 фев 2009, 21:55
от Ianaki
Предварително искам да кажа, че вече разгледах как се свалят на стария модел, но ми се струва, че при новите е по различно.Интересувам се дали се сваля цялата броня или става и без да се сваля.С какво са захванати, трудно ли е и т.н.Благодаря!
Re: Как се свалят оригиналните халогени на Ескорт 96г.
Публикувано: 25 фев 2009, 17:07
от VEGA
Когато си сменях крушките на халогените видях, че са пъхнати на доста неудобно за рабора място. Крушката не се сменя трудно, но за да ги свалиш трябва доста зор. До колкото видях захванати са с някакви дълги болтчета. Едното е във врътката за реглажа(нагоре и надолу), а другата е в другия диагонален край на фара. Мисля, че без да свалиш бронята няма да можеш ги махнеш. Иначе свалянето на предпазната им кора под бронята е лесно. Държи се на два болта и още 3-4 болтчета, които са хванати за подкалника. Ако не ти е наложително по-добре не ги пипай ;):
Публикувано: 25 фев 2009, 20:23
от Ianaki
Вече разбрах.Може да се свалят без бронята, но трябва да се свалят фаровете.Иначе се държат ба две рапидки с резба около 1см.Трябва обаче човек да се подготви с много търпение и да има здрави нерви, че достапа до едната рапидка е много труден. :D
Публикувано: 25 фев 2009, 23:29
от alexxx
Да не се бъркаш нещо? Миналото лято си смених десния халоген,без да свалям нищо друго.Малко е неудобно че трябва да лежиш под бронята,но 20-тина минути е цялата операция.
Публикувано: 07 мар 2009, 21:46
от Ianaki
Предполагам, че и без да се сваля фара става, но нямах възможност да легна отдолу. :)
Публикувано: 22 мар 2009, 01:00
от raiko_z
най бързо и лесно става така-бронята долу и си готов
Публикувано: 26 мар 2010, 23:01
от crank1968
Значи трудно е от дясната страна !Минава някакав маркуч! Другата страна е лесно !!!Сина ми е на 15 и ги сваля като топал хляб!!Но за да не се мачиш защото имаме големи ръце сваляй бронята!!!УСПЕХ _friends_ _friends_
