ГНП-то на Форд Фокус 1.8 99г. 66kw(90коня)
Публикувано: 25 фев 2009, 13:11
от neTkocu
Имам проблем с ГНП-то на Форд Фокус 1.8 99г. 66kw(90коня)В Форд сервиз ми търсят 3500лв за чисто ново .... (според мен прекалено висока сума)ако някой има информация кЪде може да се "ремонтира" платката за да не купувам чисто ново
Извинявам се за грешно поставената тема
Re: Малко съдействие моля
Публикувано: 25 фев 2009, 16:28
от gazetto
Колега,твоята помпа трябва да е електрическа щом ще сменяш плочка.На брат ми е такава само че на хонда и му я ремонтира един техник за 50 лв.Вътре в плочката са стъпкови моторчета и няма никаква електроника.Един добър ел техник не би трябвало да има проблем да я оправи!После искат по 400лв за софтуер.А ние го оправихме като при запалена кола почукваш плочката леко наляво надясно нагоре и надолу докато и стабилизираш оборотите и тва вкарване на софтуер е някакъв си техен трик за повечко парички според мен.Проучи го този вариант и дано да съм бил полезен.На брат ми вече 40 хил.км е без проблем.
Публикувано: 25 фев 2009, 18:02
от cossy
Следващия път си пусни темата в точния раздел
Публикувано: 28 фев 2009, 21:07
от chefo_ukr
gazetto написа:Колега,твоята помпа трябва да е електрическа щом ще сменяш плочка.На брат ми е такава само че на хонда и му я ремонтира един техник за 50 лв.Вътре в плочката са стъпкови моторчета и няма никаква електроника.Един добър ел техник не би трябвало да има проблем да я оправи!После искат по 400лв за софтуер.А ние го оправихме като при запалена кола почукваш плочката леко наляво надясно нагоре и надолу докато и стабилизираш оборотите и тва вкарване на софтуер е някакъв си техен трик за повечко парички според мен.Проучи го този вариант и дано да съм бил полезен.На брат ми вече 40 хил.км е без проблем.
Това са пълни глупости,там си има платка(ecu) и тя е psg5 ако не се лъжа.Мисля че самата платка е към 700лв сложи още ремон и препрограмирана отидоха 1100–1200лв.
Публикувано: 02 мар 2009, 16:48
от gazetto
chefo_ukr написа:
Това е при следвашото поколение дизели Common rail.При старите ГНП би трябвало да няма такива работи...
Публикувано: 02 мар 2009, 21:17
от DTM
gazetto написа:chefo_ukr написа:
Фокуса, колега не е със старо поколение ГНП. Управлява се с електроника, също така и газта е с датчик. По двигатела има една дузина датчици също.
Ремонта на тея помпи е доста скъп, дано не ми се налага да разбирам колко
Re: ГНП-то на Форд Фокус 1.8 99г. 66kw(90коня)
Публикувано: 03 мар 2009, 15:55
от gazetto
Както и да е.Според мен говорим за едно и също нещо.Газта е без жило и т.н.>..Успех на колегата с ремонта >:D<:
Публикувано: 03 мар 2009, 19:19
от chefo_ukr
- ей това е помпата bosch vp30
Колега опиши си проблема,че да не излезе като при мен уж помпа пък накрая едно реле
Публикувано: 04 мар 2009, 19:31
от gazetto
Не е това за което аз си мислех.......Sorry
Публикувано: 04 мар 2009, 22:41
от HACKO
Хубава дискусия, ама забелязвате ли, че човека преди 10 дена заби въпрос и оттогава ни вест ни кост.
Публикувано: 05 мар 2009, 19:42
от chefo_ukr
Еми регистрирал се ,задал един въпрос и край.Сигурно е забравил за нас вече
