Аларма Scorpion на Ескорт 95.
Публикувано: 28 фев 2009, 20:40
от pav4o
Всичко е сложено и работи, само централното не мога да разбера как да свържа. От ел. моторчето излизат 4ри кабела, по 3 от тях тече постояннен ток. От алармата има 2 изхода, за вдигане и сваляне, по +12в и двата. Някакви идеи как да я вържа ?
Re: Аларма Scorpion на Ескорт 95.
Публикувано: 02 мар 2009, 08:15
от dimotaxi
Значи колега трябва ти специалист така нама да стане,на моята нямаше централно и когато и слагах алармата казах на момчетата да ми искарат тези 2 кабела,които командват машинките(горе,долу),после като монтирах машинките и те бяха с повече от два кабела,само налучках кои два са за отв.,затв. и готово!Но при теб е друго ти имаш освен машинки и управляващ блок(като заключиш ръчно шофьорската се заключват и другите..),и затова са повечко кабели и трябва да отидеш където слагат аларми,те знаят как да ги подвържат...! >:D<:
P.S. Тези два кабела(+12)трябва да се свържат към управляващата машинка(предна лява врата),но към кои нейни два незнам??? и си готов,друго не трябва да правиш. :-/:
