проблем с фаровте при пускане на мигач
Публикувано: 01 мар 2009, 20:25
от checho1980
колеги имам форд фиеста 1.25 zetic 98г. ,проблема е следния когато пусна десен мигач започват да ми премигат и фаровете и като натисна спирачка фаровете отново светват някой има ли представа от какво може да е това благодаря предварително за всяко мнение.
Re: проблем с фаровте при пускане на мигач
Публикувано: 01 мар 2009, 21:58
от aldov
Слушай може и да бъркам, ама вземи си прегледай масата (или минуса) на мигачите, фаровете и т.н., обикновенно тя е виновна, ако не е това се обърни към специалист. Успех
Публикувано: 03 мар 2009, 22:07
от forzi
Имах подобен проблем с левия мигач. Като дам ляв, и дългите ми присветваха. Само при ляв мигач. Колегите насреща мислеха, че им сигнализирам нещо. Разглобих ключа и се оказа, че едно лостче е леко изкривено и дава контакт не където трябва.
