Проблем с дясен халоген - Ескорт 96-та-РЕШЕН!
Публикувано: 04 мар 2009, 11:41
от VEGA
Колеги от известно време имам ядове с крушката на дясния ми халоген. Сто пъти я свалях изчистих клемата вътре в халогена, смених крушката, направих нови спойки и снощи пак изгасна. Искам да добавя само, че халогена се пълнеше с влага и си мисля, че това е причината. Смених гумичката му, която го предпазва отдолу и незнам дали ще има ефект след като изсъхне. Как мислите Вие? Може ли проблема наистина да е от влагата, или да търся други причини?
Re: Проблем с дясен халоген - Ескорт 96-та
Публикувано: 04 мар 2009, 14:41
от terminatoro
VEGA написа:Колеги от известно време имам ядове с крушката на дясния ми халоген. Сто пъти я свалях изчистих клемата вътре в халогена, смених крушката, направих нови спойки и снощи пак изгасна. Искам да добавя само, че халогена се пълнеше с влага и си мисля, че това е причината. Смених гумичката му, която го предпазва отдолу и незнам дали ще има ефект след като изсъхне. Как мислите Вие? Може ли проблема наистина да е от влагата, или да търся други причини?
Колега имам абсолютно същия проблем и то на същата кола и същия халоген :D При това моя е чисто нов (60лв.) Малко по-топло и сухо да стане и ще го сваля да видя от къде влиза тая вода и що не свети.... то ми писна само пари да давам уж за нови чаркове и те все да са боклуци :twisted:
Публикувано: 04 мар 2009, 20:09
от VEGA
terminatoro написа:
Пич, орпавих нещата. Днес го разглобих изсуших го и сложих гумена шапка от друг фар. По-здрава и по запазена от мойта. Мойта беше нацепена и пробита. Именно от тази нацепена гумена шапка е влизало влага и мизерия. И какво да видя вътре. Прекъснат кабел и от от какво? От влагата спойката се е отлепила и кабелчето беше станало кафяво, като раждясало. Оголих кабела свързах го намотах го юнашката, после отгоре добре с изолирбанд. Сложих новата гумена шапчица и заспа. ;):
Пич дигни от дясно на крик, свали шапчицата на халогена и прегледай всички кабели и пластината, която контактува с крушката. Може и от пластината да идва проблема. А, може да е и от крушката. Но се съмнявам да е от тях при положение, че фара ти е чистак нов...
Ако имаш път към Пазарджик или ако аз идвам към София, ще ти го нагласим и твоя да свети ;):
Публикувано: 05 мар 2009, 09:57
от terminatoro
VEGA написа:
terminatoro написа:
Евалата брат, аз само чакам малко да се стопли времето и ще го вида. Интересно ми е от каде се пълни с вода халогена като е чисто нов. Аз имам един стар но е ляв ако е нещо от гумата ще му сложа друга,ма ме е яд че даваме пари за нови части а те боклуци-поне цените да им беха по-малки.
Това за сега и е най-малкия проблем, има други по-належащи неща за правене а аз мн мразя да кара кола с некакви кусури...... :D
Само слънчицето чакам да се покаже и я почвам ;)
Поздрави!
Re: Проблем с дясен халоген - Ескорт 96-та-РЕШЕН!
Публикувано: 05 мар 2009, 18:13
от VEGA
Освен през въпросната гумена шапчица, не вярвам да влиза от другаде влага. Може и фара да ти е дефектен и да не е залепено стъклото добре за рефлектора му...
