Кабели на касетофона за колоните
Публикувано: 04 мар 2009, 13:31
от hunter
Здравейте, имам Фиеста 1997 на която като я купувах и беше взето оригиналното радио а сега и сложих CD, но за тонколоните отиват 8 кабела (т.е. 4 колони) от който има само две на вратите и предполагам към тях свързани две пищялки пак на вратите, за другите 2 колони отиват кабели на някЪде но не знам до кЪде след като влязат под таблото. Към тези кабели не са свързвани колони поне уреда не хваща да има нещо включено и си мисля че са искарани до някЪде кЪдето да може да се сложат 2-те колони. Може ли някои да каже кЪде излизат ?
Re: Кабели на касетофона за колоните
Публикувано: 04 мар 2009, 14:52
от tankovbg
Колега и аз имам такива кабели и отиват някъде там в таблото, ама къде и до къде? Ако откриеш пиши в темата.
Публикувано: 04 мар 2009, 15:56
от pelteka
На единия кабел ходи постоянен плюс.На друг също ходи плюс, ама минава през ключа.Демек като изключиш от контакт и радиото ти спира,а постоянния плюс служи да не ти губи памет радоито.Има един минус и по два кабела за колните.Кои ти е постоянния плюс и кои минава през ключа се намират лесно с уред или лампичка.
P.s. Извинявам се за у-то ,ама на немската клавиатура нямам иу.
paci: До Enter, диез има на него! Това в случай , че ползваш нормална фонетика. Тургам ти ю-тата сега :)
Публикувано: 04 мар 2009, 16:17
от hunter
Колега не си разбрал въпроса ми. Аз CD-то си го свързах без проблем, но не знам кЪде са изходите на 8-те кабела за колоните. По точно кЪде излизат тези кабели за задните колони след като влязат в таблото предполагам някЪде около багажника понеже нали там им е мястото фабрично на др. 2 колони.
Публикувано: 04 мар 2009, 18:56
от tankovbg
Нищо не излиза около багажника и задни калници, гледал съм, вадил съм и задната седалка. Не че ми трябват но от любопитство.
Публикувано: 04 мар 2009, 20:57
от HACKO
Не търсиш настоятелно, свали и корите, трябва да са отзад. Провери и задните врати.
Публикувано: 04 мар 2009, 21:00
от paci
HACKO написа: Провери и задните врати.
Определено там няма какво да правят :)
Публикувано: 05 мар 2009, 09:24
от hunter
Да определено няма да са в задните врати, просто там няма място за колони както на др. коли а за багажника и аз го претърсих но не открих нищо :(
Публикувано: 05 мар 2009, 09:45
от tankovbg
Абе аз не съм си поставял за цел да ги търся, ще ги намеря ако реша, но колега виж там къде вървят сноповете жици под пластмасовите прагчета отстрани долу, гледай и дали не са някъде до средните колонки, или пък под пластмасовите кори до краката на водача и пасажера. Не предполагам да са ги оставили някъде под таблото, но всичко е възможно. Пък не дай боже да са ги пуснали по тавана назад и да стигат до страничните кори горе отзад до багажника. Първо виж с какви цветове тръгват от куплунга до радиото, така може що годе да се ориентираш в сноповете жици.В краен случай ако не ги намериш може да отидеш до някой жичкаджия дето слагат касетофони, аларми те знаят всичко.
Телефонните техници имат едни апаратчета, закачат едното на жицата която търсят и с едно друго със зумерче намират бързо къде минава жицата. Демек това си е един генератор който праща по жицата импулси и приемника като се движи наблизо ги хваща и църка.
Та като ги откриеш пиши тук.
Публикувано: 14 мар 2009, 21:24
от pelteka
Възможно е да са в задните врати.При мен са точно там оригинално.
Към pasi -там има ь.
Публикувано: 16 мар 2009, 15:51
от tankovbg
pelteka написа:Възможно е да са в задните врати.При мен са точно там оригинално.
Да бе, ама аз нямам задни врати, направили са ми само две предни.
Публикувано: 16 мар 2009, 21:44
от hunter
Аз си имам задни врати, но фабрично не е предвидено място там за колони както на др. коли. >:D<:
