НепрекЪснато чукане на релето за подгревните свещи на орион
Публикувано: 14 мар 2009, 18:57
от iv_06
Колеги моля ви за мнение и с
Ъвет!От извесно време като запал
я колата(орион) след като поработи малко започва да мени оборотите.Направи ми впечетление че не
що почуква,след кратко изследване
установих,че това е релето на подгревните свещи!Дали това е нормално,и ако не е к
Ъде да т
Ърся проблема?Днес ходих при едим ма
йстор ко
йто ми каза,че свещите тр
ябва да работят до около 70 градуса!Е да ама преди колата не ми менеше оборотите.В
Ъзможно ли е да се е здухало релето за подгряване или не
що друго,моля ви за мнения!!!!
Забравих да добавя,че като позагрее колата изравнява оборотите и спира да чука релето!
Re: Непрекаснато чукане на релето за подгревните свещи на орион
Публикувано: 15 мар 2009, 01:35
от kriki
абе не ми звучи много нормално това верно има коли дето и след като запалиш топлят докато не стигнат определена температура ама това е далеч под 70 градуса пък и топлят постоянно не на интервализа коя година орион става въпрос
Re: НепрекЪснато чукане на релето за подгревните свещи на орион
Публикувано: 24 мар 2009, 19:28
от iv_06
Ориона е 89г.Но днес ми се случи и друго-дори на загриял двигател пак започнаха да се вклучват свещите,за около 20 секунди и после спряха!И друго интересно забелязах че откакто се появи проблема със свещите,като е студен работи на по ниски обороти а като загрее ги вдига,което според мен също не е нормално.Има и нещо още по интересно,започна да ми "чезне" оборотомера и след малко пак започва да показва,иначе колата си зарежда нормално.Ако някои има предположеня за проблемите моля да ми пише ще сам му страшно благодарен!!!
Публикувано: 30 мар 2009, 22:53
от chefo_ukr
Що ме съмнява че е температурен датчик,нали нещо го управлява това реле?Обаче това с оборотомера май отива към окабеляването,вземи първо почисти куплунзите в двиг.отсек.Успех
Публикувано: 05 апр 2009, 19:17
от iv_06
Колеги много ви благодаря за мненията!Оказа се,че последня майстор не ми е хванал хубаво масата към двигатея,и повечето проблеми са ми били от там!!!!!
