Форд Сиера 2.0 ДОХЦ Проблем с бенз.Помпа
Публикувано: 15 мар 2009, 14:14
от Gredarov
Не стига ток до помпата.Сиерата е 92 и предпазния бошон е в краката на шофиора,но и до там няма ток.Проверил съм бушона в кутиката с бушони( 30 амперовия) и не е от него.Някакви идеи каде е проблема?
Re: Форд Сиера 2.0 ДОХЦ Проблем с бенз.Помпа
Публикувано: 16 мар 2009, 10:55
от dimotaxi
А до този големия 30А стига ли ток?
Публикувано: 16 мар 2009, 21:54
от Gredarov
Да
Публикувано: 17 мар 2009, 10:36
от dimotaxi
Gredarov написа:Да
Значи търсиш между големия(30А)и този в краката.....
Също виж дали този големия е здрав и дали има хубав контакт,напръскай основните букси по трасето с контактен спрей и проверяваш докат не стигнеш до този в краката. >:D<:
Публикувано: 21 мар 2009, 09:26
от Nikola Iordanov
Вземи едно кабелче и подай напрежение дириктно на бушона за пампата за да видиш дали работи. Ако роботи вържи кабела така че като изключиш контакта да изключва и помпата .Става въпрос да заобиколиш проблемното място докато намериш време да го отстраниш но обезателно тази връзка трябва да минава през бушон за да не ти направи някоя друга бела.
