Зов за помощ ! Прекъснат кабел ...
Публикувано: 15 мар 2009, 17:04
от krmladenov
Колеги,
Силно се надявам някой да знае за какво служи оградената в червено джаджа от снимката , тъй като днес забелязах че единият кабел към нея е прекъснат. Надявам се да мога и сам да си го оправя, но ми се ще да знам за какво служи все пак.
Re: Зов за помощ ! Прекъснат кабел ...
Публикувано: 15 мар 2009, 18:43
от DigiPro
Според мен е датчик за налягането на фреона в климатика или пък за хидравликата на волана.
Публикувано: 15 мар 2009, 19:19
от aldov
Това ако е закачено за този тръбопровод има пряка връзка с хидравликата на волана т.е. можеби извежда някаква информация на километража.
Публикувано: 15 мар 2009, 19:37
от DigiPro
aldov написа:Това ако е закачено за този тръбопровод има пряка връзка с хидравликата на волана т.е. можеби извежда някаква информация на километража.
Сега като погледнах пак снимката май наистина е за хидравликата. Когато волана е в крайно положение, този датчик подава информация на компа да вдигне малко оборотите на двигателя, за да не угасне от по голямото натоварване на сервото.
Публикувано: 16 мар 2009, 01:09
от kriki
Не само в крайно положение, а винаги когато се върти волана така компа предвижда натоварването,респективно падането на оборотите и реагира своевременно. А не след като вече са паднали да се мъчи да ги възтановява.
Публикувано: 17 мар 2009, 20:47
от krmladenov
Благодаря на всички отзовали се !
За сервото ще да е, тъй като при завиване волана ми е по-тежък от обичайното, а тък при пълно завъртане на място оборотите падат осезаемо.
Още веднъж - БЛАГОДАРСКО !!!
Публикувано: 18 мар 2009, 16:21
от furcy
Определено е за хидравликата на волана - при мен беше пробило и губех течност, освен това омасляваше точно ремъка, което е адски неприятно.
