				магнитни смущения ???
				Публикувано: 17 яну 2006, 11:10
				от pushkata
				Здрвейте,
имам едно питане -> значи вчера си превързвах наново говорителите във вратите понеже бях решил да ги направя полупрофесионално(с гофрирани тръби през гумените тапи и т.н...) и забелязах следното: имам две малки говорителчета, които съм монтирал в малките пластмасови планки в краката(на шефиора и на пътника). Под тях обаче има куп малки нещица и идях свсем случайно, че като тръгна да слгам пластмаските по местата им, при доближаане на магнита там светка една малка червена лампичка на една малко по-голяма черна кутийка(говоритлечето е малко , но магнита му е към полуин килце). Дали тоа може да разстрои нещо там, а????
				Публикувано: 18 яну 2006, 09:37
				от Brock
				Тази малка кутийка с червен светодиод, най-вероятно е шоковия датчик на алармата. Светването /задействането/ може наистина да се провокира от магнита, но може и да е от потропване наоколо, което да го задейства. Най-добре е да се консултираш с някой алармаджия
				Публикувано: 18 яну 2006, 22:00
				от demiro
				....или пък самата аларма,ти ли си я поставял,щото ако не е по твое време 100 процента е алармата
				Публикувано: 19 яну 2006, 15:19
				от divinity
				Алармата не би трябвало да се влияе от магнита, просто защото иначе при кражба алармите щяха да се неутрализират с магнити, също като при старите електромери
 ! Споко и аз имам там говорители и си бачкат на 6! Друг е въпросът, че няма акустика!
				Публикувано: 19 яну 2006, 22:51
				от demiro
				divinity написа:
Алармата не би трябвало да се влияе от магнита, просто защото иначе при кражба алармите щяха да се неутрализират с магнити, също като при старите електромери Twisted Evil
Ха,ха,никой не говори за неутрализиране на алармата,а за светене на
малка червена лампа
Като почнат да ги поставят алармите от външната страна на калника,ще се "неутрализират" с магнит разбира се
Остава само още една възможност,това да е черната кутия на Ориона
				Публикувано: 20 яну 2006, 00:43
				от divinity
				Малката червена лампа е светодиод! Та някой, ако може, моля да ми обясни как тоя диод ще почне да светка от магнитните вълни!
Иначе алармата и в багажника да ти я сложат, пак няма да е от значение. В случая са важни датчиците!
Brock, прочетох поста ти, но поисках обяснение за евентуалните смущения, с които може говорителят да пречи на алармата!
				Публикувано: 20 яну 2006, 09:33
				от Brock
				Brock написа:Тази малка кутийка с червен светодиод, най-вероятно е шоковия датчик на алармата. Светването /задействането/ може наистина да се провокира от магнита, но може и да е от потропване наоколо, което да го задейства. Най-добре е да се консултираш с някой алармаджия
Май някой не чете
				re
				Публикувано: 20 яну 2006, 13:40
				от pushkata
				Наистина е шоковият датчик тази "черна кутия". За смущения не е сигруно дали се получаат от магнита ама засега няма да ги слагам тези гоорители(те и без това са слабички), само дето си пробих пластмасите , уф
