Страница 1 от 2
питане за 1 лампа на борд компютъра на мондео
Публикувано: 17 яну 2006, 18:20
от beni barzia
хора комшията ми има мондео 94г.-2,0-16V-136кс. и на борд компютъра му свети постоянно една лампа с гаечен ключ на нея-та питам за какво е тази лампа и защо свети постоянно
Публикувано: 17 яну 2006, 18:25
от red
Ме да пита той
Майтап!
Тук е дискутирано
доколкото си спомням на неговия вариант (до 96-та) се сваля жабката - там се търси бутон с подобен символ и се натиска - съответно ключът престава да свети...
целта му е да подсети за посещение в сервиз за обслужване на 10к км.
друга F(x) просто няма
Публикувано: 17 яну 2006, 20:45
от demiro
Има два вида нулиране,нека провери първо този с жабката:
Публикувано: 18 яну 2006, 00:38
от electradel
Това важи ли и за Мондео 98 година.
demiro няма ли някаква по-ясна снимка, тази нещо не мога да я разбера?
Какъв е другия вид нулиране?
Благодаря!!!
Публикувано: 18 яну 2006, 10:52
от Любо
Малко извън темата, за което се извинявам, но ми е направило впечатление, че по книгите дават снимки и скици на автомобили с десен волан и съответно в този случай жабката е от ляво. Съответно бутона също би трябвало да е отляво... Абе откъдето и да е жабката, мисля, че бутона е откъм централната конзола.
Публикувано: 18 яну 2006, 21:51
от demiro
Публикувано: 19 яну 2006, 10:35
от beni barzia
благодаря много колеги
Публикувано: 26 авг 2006, 14:13
от dldd
и на мен помогнахте.благодаря
Публикувано: 27 авг 2006, 19:22
от rEsPeCT
ХАехе най-накрая да го направя ама чист късмет! Мондито ми е 99 година и съвсем слушаино докато си ръчках копчето където до гаечния ключ и без да искам с брада натиснах за автопилота копчето и изгасна ! ЧУДО
пробвайте и вие може и при вас да стане
Публикувано: 28 авг 2006, 09:48
от demiro
Публикувано: 28 авг 2006, 10:05
от valboy
Публикувано: 20 юли 2007, 23:02
от pantata
demiro написа:Има два вида нулиране,нека провери първо този с жабката:
скоро вече щях да пускам тема за какво е тоя символ до гаечния ключ щото имам дупчица в него и не свети на контакт
Публикувано: 27 окт 2007, 10:54
от b2d
Ъп
Абе аз имам повече лампи на дисплея и не са с такова разположение до гаечния са перките за топло/студено... ала-бала демек ко го правиме в тоз случай
Кажете за случката с жабката по-точно да се пробва
Сваля ли се задължително и ако да (как?) или може да се натисне и без демонтаж/монтаж
При мен е в жабката ключа
Публикувано: 27 окт 2007, 12:40
от Edinuser
При мен се намира отстрани на чекмеджето на жабката - и то от дясната и страна - т.е към вратата .
Публикувано: 27 окт 2007, 13:04
от b2d
К а свалям ли е задължително и ако да как? Или може и да натисна с нещо без да я свалям?
Публикувано: 27 окт 2007, 17:07
от 1.8d
b2d написа:..Абе аз имам повече лампи на дисплея и не са с такова разположение до гаечния са перките за топло/студено...
Какви са тези лампи за топло и студено...я цъкни една снимка с телефона да видим...
При мен ключето святка на доста повече от 10 000 км.Този път светна на ~ 16 270
Публикувано: 31 окт 2007, 18:27
от zerko
Не знам ма тва ключе не светва току така маи, мои приятел с авточасти които е много на ТИ с форд казва че си имало датчик за маслото в какво състояние е и щом се влошило светкало ключето да напомни за смяна за смяна, за това може би на някои светка по рано на други по късно,знам ли !? А можели да ми кажете съседната лампа горе на схемата дето е като диск с удивителна за какво е? да кажа че предните накладки са нови и тая лампа светка чат пат като запалиш и след малко гасне и тва е.
Публикувано: 31 окт 2007, 19:10
от 1.8d
zerko написа:Не знам ма тва ключе не светва току така маи, мои приятел с авточасти които е много на ТИ с форд казва че си имало датчик за маслото в какво състояние е и щом се влошило светкало ключето да напомни за смяна за смяна, за това може би на някои светка по рано на други по късно,знам ли !?
А аз и другите колеги знаем!!Смяната на масло и ключето нямат нищо общо.За 50 хил.км съм сменил 5 пъти масло,а ключето е светнало само 3 пъти и то единият път на 3-4 хил.км след смяна.Както пише и в книгата,това ключе ти напомня да посетиш сервиза за профилактичен преглед,защото си изминал определени километри.Едно време в казармата имахме годишно обслужване на камионите...нещо такова е,ама там не чакахме да святкат ключета,а чакахме на ротния да му кефне
А лампата с удивителната е за да ти напомни че накладките са за смяна,но ти недей да и вярваш много.Моите накладки ги смених с чисто нови и от тогава тази лампа светна за постоянно и не е угаснала повече.....Както беше казал брат'чеда Демиро преди време...не вярвай на всичко каквото пише,защото той веднъж прочел на една врата надпис "Жени",влязъл,а то се оказало...тоалетна
Публикувано: 31 окт 2007, 19:21
от zerko
Публикувано: 31 окт 2007, 20:04
от pantata
1.8d написа:zerko написа:Не знам ма тва ключе не светва току така маи, мои приятел с авточасти които е много на ТИ с форд казва че си имало датчик за маслото в какво състояние е и щом се влошило светкало ключето да напомни за смяна за смяна, за това може би на някои светка по рано на други по късно,знам ли !?
И при мен така стана, ама го усетих веднага още в сервиза, оказа се, че на новите накладки буксата е по-дълбока и трябва по-силно да се натисне за да стане връзката и да спре да свети без причина
