Километраж от мили в километри ?
Публикувано: 20 мар 2009, 11:09
от ezahpme
Наскоро закупих Форд Транзит 2001 година, но за съжаление километражът му е в мили. Имали някакъв начин да "прехвърля" отчитането в километри или трябва да монтирам допълнителен километраж. Ако се налага да добавя допълнителен, от къде мога да закупя такъв и всички ли са подходящи за този модел или трябва да търся нещо конкретно. Благодаря Ви предварително !
Re: Километраж от мили в километри ?
Публикувано: 22 мар 2009, 10:36
от pelteka
Обикновенно на километражите в мили са отбелязани и км с по малки цифри.При теб няма ли такива.На 60 мили отговаря 40км.90мили=100км.
Публикувано: 22 мар 2009, 13:31
от Drake
pelteka написа:Обикновенно на километражите в мили са отбелязани и км с по малки цифри.При теб няма ли такива.На 60 мили отговаря 40км.90мили=100км.
Не обърквай колегата! 1 миля = 1.609344 километра!
60мили/час = 96.6км/ч
90мили/час = 144.9км/ч
Публикувано: 23 мар 2009, 08:56
от ezahpme
Здравейте и благодаря за отговорите.
Може би не съм се изразил достатъчно ясно...Става въпрос за отчитането на изминатите километри, а не на текущата скорост. Автомобилът е служебен и е неудобно за шофьорите да пресмятат постоянно, когато засичат километража. Ако някой може да помогне с идеи, ще съм му много благодарен.
Публикувано: 23 мар 2009, 09:39
от S_C
Ако е електронен километража,имаше някаква врътка със сяна на таблиците в софтуера.Никаква идея как точно се прави,но съм го чувал,че го правят.
Ако е механичен...за съжаление няма начин...зъбната предавка е друга и трябва да се смени самия километраж.
Публикувано: 23 мар 2009, 10:27
от ezahpme
Благодаря за отговора ! За съжаление е механичен
. А технически възможно ли е да се монтира допълнителен броя, който да отчита само изминатото разстояние в километри вместо в мили ?
Публикувано: 23 мар 2009, 15:47
от HACKO
ezahpme написа:Благодаря за отговора ! За съжаление е механичен
По-лесно е да си намериш европейски километраж и да го монтираш на мястото на американския.
Публикувано: 29 мар 2009, 10:38
от pelteka
Да бе ама и аз пиша без да мисля.
Един приятел си беше сложил на мотора електронен километраж щото оригиналния му се беше скапал.Ама откаде го е взел и как го е варзал.....идея нямам.А и няма как да го питам щото живея в Германия.Ама има начин продалжаваи да питаш.
Публикувано: 29 мар 2009, 21:11
от nikolovvd
Идеята ми е малко еретична, но точността е много висока. В зависимост от начина по който се снемат данните от скоростната кутея може да варира от 1-2 метра до 10-20 см.
Идеята ми се свежда до монтаж на таксиметров апарат в автомобила. За тази цел трябва да намериш фирма която монтира такива апарати и да си избереш модел апарат. Има всякакви размери и дизайни.
Предимствата на това устройство е, че ще имаш ежедневен отчет на изминатите километри. Сутринтта водача се качва и пуска апарата и в края на работния ден го спира или при потегляне на всеки курс го пуска и при пристигане - го спира.
Така ще имаш километрите и престоя на всеки курс, броя на курсовете и друга полезна информация. Всичко зависи от организацията на отчитане.
Публикувано: 29 мар 2009, 21:40
от HACKO
Даже от време на време може да взема по някоя кирия.
