Страница 1 от 2
				Схема за сигнализиране при непоставени колани.
				Публикувано: 30 мар 2009, 12:26
				от ctpyrap
някой може ли да ме упъти към такава схема или ако има вече готови ришения? Искам да ползвам такава схема, защото онзи ден ме спряха и ме глобиха за предпазен колан, а аз доста често забравям да го слагам
				Re: Схема за сигнализиране при непоставени колани.
				Публикувано: 30 мар 2009, 12:30
				от jvspasov
				Схемата е да влизаш в колата с мисълта че след като запалиш или преди да потеглиш трябва да си сложиш колана - не да си търсиш причини и разни системи да пищят - ако не можеш да се научиш сам каквато и система да сложиш все тая - а и те системите като си закопчаеш колана директно на седалката не пищят пак ше изнамериш вариант да но го поставиш...
Съжалявам ако звуча грубо - ама тва си е истината...
				Публикувано: 30 мар 2009, 17:18
				от peterdi_bg
				На запад има такива, но тук засега много не съм виждал и наистина смятам че човек трябва сам да се контролира. Аз лично почти никога не забравям да си сложа колана.
				Публикувано: 30 мар 2009, 22:19
				от paci
				peterdi_bg написа:На запад има такива, но тук засега не съм виждал и наистина смятам че човек трябва сам да се контролира. Аз лично почти никога не забравям да си сложа колана.
Къф запад уе човек?
Е тва Мондео си има такава сигнализация :
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=39&t=24559" onclick="window.open(this.href);return false;
				Публикувано: 31 мар 2009, 09:20
				от ctpyrap
				Само, че аз говоря, за МК2
 МК3 в момента го кара баща ми.
				Публикувано: 31 мар 2009, 09:44
				от peterdi_bg
				paci написа:Е тва Мондео си има такава сигнализация :
Новите коли го имат, ясно. Но колко от по-старите, примерно на 10-15 години? Американски модели оттогава имат. Както и да е, да не му разводняваме темата на човека.
Схема за сигнализиране може да се направи в 2-3 варианта. Абсолютно еднотипна е с тази на алармата, като прекъсвача трябва да се сложи вътре в закопчалката на колана. Дали ще свети или ще писка - няма значение, зависи от конкретните предпочитания.
				Публикувано: 01 апр 2009, 21:10
				от Nikola Iordanov
				Може би трябва да си монтираш такава система че когато се качиш във колата без да си сложиш колана да не може да запали .  Има я на едни малки фадромки работещи по строителството , при тях не си ли поставиш колана няма палене .
				Публикувано: 02 апр 2009, 00:01
				от FordsPride
				И ако се наложи да свалиш колана в движение колата гасне ....
				Публикувано: 02 апр 2009, 10:20
				от nikolovvd
				Гасне, защото ако изпаднеш от кабината те прегазва без да те усети!
				Публикувано: 03 апр 2009, 22:21
				от Nikola Iordanov
				Може да се направи да не гасне. Като се прекъсне тънкото кабелче на включватела на стартера и краищата му се отведат във ключалката на колана  . Така че когато си поставиш колана калата ще запали когато се наложи по време на движение да се свали няма да изгасне защото не изключва контакта. Пък и става една предпазна мярка против кражба. Кой ли крадец ще тръгне да си слага колана когато бърза да задигне колата.. Въпроса е само как да се монтира във ключалката на колана така че като го поставиш да дава контакт за да може да завърти стартера.
				Публикувано: 04 апр 2009, 16:25
				от ctpyrap
				Идеята е да издава само звуков сигнал при непоставен колан. Няма нужда от по-сложни изпълнения.
				Публикувано: 04 апр 2009, 21:51
				от Nikola Iordanov
				Това е още по лесно, просто свържи един зумер към лампата на таблото за поставяне на колан , докато свети и да свири може и като онзи за забравени фарове .
				Публикувано: 05 апр 2009, 11:22
				от ctpyrap
				Тя лампата светва като дам на контакт и като запаля си гасне. Целта е до като не се сложи колан, този зумер да писка. Аз теоретично схемата знам как се прави, но ме интересува дали има готови решения (от магазина
 ). Не ми се правят разни цигански преправяния. За това питам за готови решения
				Публикувано: 05 апр 2009, 11:38
				от kosta68
				Каквито и готови решения да намериш колега все ще се наложи да поразбуташ закопчалката на колана за да монтираш я краен изключвател;я ридконтакт и пак стигаш до момента с циганията.Потърси в някоя морга кола с такава система и си я вземи но си мисля че по разумно е да си създадеш навик да слагаш колан преди да потеглаш!!!
				Публикувано: 05 апр 2009, 19:30
				от jojo
				принципно и мен тази идея ми допада ,но проблема при мен е понякога ,че возещия уж все забравя за колан и да му пищи,светка нещо
				Публикувано: 05 апр 2009, 21:30
				от Nikola Iordanov
				Еми сигорно трябва да измислят система когато се качиш във колата и не си поставиш колана да ни блъска с една тояга по главите за да можем да свикнем с поставянето им още щом се качим. А не да разчитаме на случайноста че няма да ни спрат полицаите на пътя и че ще ни се размине.
				Публикувано: 07 апр 2009, 10:17
				от urgan
някой може ли да ме упъти към такава схема или ако има вече готови ришения? Искам да ползвам такава схема, защото онзи ден ме спряха и ме глобиха за предпазен колан, а аз доста често забравям да го слагам   ...
Като ти пишат още 1 акт и 10 точки, ще видиш как няма да забравяш да си слагаш колана. И аз така забравях понякога нарочно ама сега като не останаха точки от тъпотии да видиш как още не съм влязал в колата и вече съм си го сложил.
				Публикувано: 07 апр 2009, 11:50
				от ctpyrap
				Струва ми се, че разбрахте темата погрешно, но нищо де.
				Публикувано: 07 апр 2009, 13:54
				от jvspasov
				Не сме разбрали темата погрешно - ти зададе неправилно въпроса и излиза че искаш система дето да те подкани да си сложиш колана - най-лесно е взимаш закопчалките от автомобил с такава система слагаш един зумер - адаптираш към твойта кола - просто нашите закопчалки нямат това ключе, и незная как би могло да се сложи - друг вариянт е да се направи такава просто като подадеш контакт зумер да свири да те подсети и ръчно да го изключиш и автоматично да се включи при следващо подаване на контакт - май ще е по лесно, нещо от сорта на автоматичните фарове...
				Публикувано: 07 апр 2009, 15:00
				от tankovbg
				А бре хора, човеко пита за готово изделие само да го бучне тук там и да бачка. Нема такова универсално животно та да пасне на всеки модел автомобил, но може да се направи.
Понеже "навикът е втора природа на човека" аз нямам нужда от такава джаджа, защото свикнах веднага да си слагам коланите и да задължавам останалите, даже преди да запаля.
В целия свят така правят хората, дето нямат такава пищялка.
И винаги си слагат коланите, защото там глобите са много солени и се помнят дълго (създават траен навик).
Та това е решението, ако питащия иска мога да му дам съвет какво да направи, ама ще трябва да пуска допълнителни кабели тук-там и да купи 2 джаджи.
Коланите ги слагам, но зимата често забравям да включвам фаровете, особено в началото на периода. За целта си направих една пищялчица, която след запалване на двигателя, ако след 15-20 сек не запаля фаровете пищи известно време, монтира се някъде под таблото.
