Страница 1 от 2
не работеща запалка при мондео 1997
Публикувано: 03 апр 2009, 15:54
от MaD_MaxXx
някой знае ли къде може да е проблема?
Гледам че имало явно бушон, който е за нея, но не знам дали има такъв за мондеото и ако да къде се намира?
Някой ако знае или пък евентуално как мога отстраня проблема, моля нека да сподели, че си е е.. майката без нея, не мога нищо да си заредя :)
Re: не работеща запалка при мондео 1997
Публикувано: 03 апр 2009, 21:07
от kriki
колега предпазителите на мондеото са в ляво от волана, като погледнеш под кората има пластмасова кутия и в дясно точно до нея едно лостче, натиска с на горе или се дърпа на долу за да откопчее не се сещам точно, и таблото с предпазителите слиза на долу. за запалката предпазителя май беше на горният ред.
Публикувано: 03 апр 2009, 21:44
от Nikola Iordanov
Като свалиш кората под волана дръпни лостчето надолу и кутията с бушоните ще се отвори . Бушона за запалката е със син цвят и е 15 ампера , ако не си копувал за резерва такъв резервен има във капака на бушоните при двигатела.
Публикувано: 04 апр 2009, 14:25
от MaD_MaxXx
благодаря много колеги. Проблема е че днес като го отворих, там нямаше нито един бушон, а пък в кутията от пред липсваше само този 15 амперовия :)
Та ако може някой да каже останалите гнезда за какво са и по колко ампера са ще сте златни. Също така от къде мога да си закупя такива бушони и те всички ли са еднакви или ги произвеждат с различна големина, че да знам какво да търся.
Благодаря!
Публикувано: 04 апр 2009, 22:22
от Nikola Iordanov
Вземи си от всички никога не се знае кой ще цъфне на пътя . Ако имаш книга на 119 и120 страница ги има всички кой за какво е колко ампера е и какъв цвят е. Ако я нямаш започват от3, 7,5 , 10, 15, 20, 30, 40, 60 и 80 ампера цветовете не са важни но мисля че са стандартни. Продават се по магазините за авто части и струват около 30 стотинки за бройка .
Публикувано: 06 апр 2009, 02:55
от kriki
Nikola Iordanov написа:Като свалиш кората под волана дръпни лостчето надолу и кутията с бушоните ще се отвори . Бушона за запалката е със син цвят и е 15 ампера , ако не си копувал за резерва такъв резервен има във капака на бушоните при двигатела.
Само искам да вметна, че може да не се сваля кората по волана. Навеждаш се и лостчето се вижда а предпазителите след това слизат достатъчно ниско за да може да се сменят. Не си купувайте предпазители от бензиностанции, че изгарят малко след колата. Вземете ги от магазин на бош или аутоплюс там с сигурност са качествни
Публикувано: 14 апр 2009, 19:35
от ivailodm
kriki написа:
Къде видяхте тая кутия????? При мене няма ни кутия нито лостче. Два дни се завирах като луд под волана и нищо не видях. И преди да прочета тази тема гледах там щото ми се чу от там как цъкна бушона. Намерех и другата кутия при двигателя но там всичко е здраво.Въпросната кутия под волана въобще не я намирам. :((:
Публикувано: 14 апр 2009, 21:31
от Nikola Iordanov
Колега свали ли кората под волана ? Ако си я свалил погледни одляво над педала на съеденитела има една черна кутия ,од дясно на кутията виси едно найлоново лостче което накрая завършва с триъгалник . Хвани този триъгалник дръпни го надолу към пода, и кутията ще се отвори надолу към педала. Във това табло със бушони резервни няма затова вземи от предното във капака му има . Од това по подробно няма как да ти го обясня. Успех >:D<:
Публикувано: 14 апр 2009, 21:39
от ivailodm
Благодаря. Не съм свалял кората защото по нагоре стана въпрос че не се сваля. Но като гледам ще трябва да я сваля.Което е пълно безумие ако така е направено.
Публикувано: 14 апр 2009, 22:47
от madboy
На капака на таблото за предпазителите, няма ли схема кой предпазител за какво е?
http://hubpages.com/hub/Ford-fuse-box" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; :idea:
http://www.autoelectric.co.nz/mondeo-xidc15925.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.btinternet.com/~madmole/Reference/fuses.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 14 апр 2009, 23:03
от maxpoint
ivailodm написа:Благодаря. Не съм свалял кората защото по нагоре стана въпрос че не се сваля. Но като гледам ще трябва да я сваля.Което е пълно безумие ако така е направено.
Абе човек ти чуваш ли се кво говориш.Колегата има предвид да свалиш капак от кората а не цялата ,няма такава кола на която да се налага да сваляш каквато и да е кора /закрепена с рапиди /за да стигнеш до ел. предпазителите :-/:
п.п.утре ще погледна как е на съседа и ще ти кажа
Публикувано: 14 апр 2009, 23:08
от kriki
maxpoint написа:
Колега на нашите няма такъв капак. Ако се сваля нещо то трябва да е цялата кора, ама пак казвам че според мен е излишно.
Публикувано: 14 апр 2009, 23:11
от FordsPride
madboy написа:На капака на таблото за предпазителите, няма ли схема кой предпазител за какво е?
Публикувано: 14 апр 2009, 23:13
от maxpoint
kriki написа:
maxpoint написа:
Може...не споря,но остава варианта да се издърпва надолу/иначе наистина е безумие/утре ще погледна и ще ви кажа,както си допълних поста по-горе
Поздрави!
Публикувано: 14 апр 2009, 23:26
от madboy
Айде сега кажете на колегата къде се бърка (колата е с десен волан):
mrdds написа:
menov написа:Здравейте колеги! Да попитам на Мондео "98 г. има ли в купето табло с бушони и къде се намира, че не успях да намеря нищо във форума.
сваляш пластмасовия капак над краката на шофьора с 3 болта се държи.Ще видиш един блок на който има лепенка с номерата на предпазителите.Предпазители не се виждат за сега.
От дясната страна на този блок има едно бутонче,натискаш го и блока пада и се отварят предпазителите на показ.
Публикувано: 14 апр 2009, 23:35
от maxpoint
madboy написа:Айде сега кажете на колегата къде се бърка (колата е с десен волан):
Ето го от десно се вижда капакот /приличащ на жабка/сваля се и зад него са заветните Башони :D:
Публикувано: 15 апр 2009, 14:56
от momo76
Бушоните са от ляво винаги, без значение къде е волана. Сега пиша за ляв волан. Под волана имаш един голям капак който се държи на три винта - вда в долния край и един някъде по средата, а отгоре е на щипки така че внимавай като дърпаш да не се строшат. Таблото са написали къде да гледаш за него.
Публикувано: 15 апр 2009, 21:03
от kriki
Е стига с този капак де, ето снимки на всичко къде точно се намира и да приключваме с въпроса че се получи темата все едно сувалка ще изтрелваме съжалявам за качеството ама с телефончето и на тъмно толкова може
Публикувано: 15 апр 2009, 21:06
от kriki
абе как става прикачването на фаилове че му давам добави ама нещо не се получава
paci: Ми кликаш на browse, намираш файла, даваш му open и после добави. Освен да е супер огормна и заради тва да неще. Май имаше некво ограничение ама не помня какво беше.
Публикувано: 15 апр 2009, 21:27
от paci
:D:
Кефи ли те мамуната ? :mrgreen: :D:
