				Двигателят не гасне
				Публикувано: 08 май 2009, 22:17
				от distefano59
				Здравейте,колеги! Отново се допитвам до всички вас: днес се появи проблем с дизела - вдигна оборотите на празен ход,не гасне и трябва да го гася на скорост и спирачка. Знам,че има ел.магнитен клапан за подаването на горивото,изключвам му кабелчето при работещ двигател, оборотите спадат до нормални,като го включа пак,оборотите се вдигат.Как мислите,каква е причината за всичко това? Ескорт 1.8 Д
  Благодаря ви !
				Re: Двигателя не гасне
				Публикувано: 09 май 2009, 03:14
				от maistorabg
				Мисля че сам си си отговорил.
				Публикувано: 09 май 2009, 06:49
				от kosta68
				Очевадно е
 -клапана е задържал в отворено положение.Сменяш и караш
				Re: Двигателят не гасне
				Публикувано: 22 май 2009, 14:34
				от distefano59
				Ок,благодаря,колеги,това си е проблема,само че ще го отстранявам в БГ,а докато се прибера ще си карам така.Само дано не се прецака нещо съединителя от това,че го използвам за гасене на двигателя...ама този клапан е 80€ тук!!!Няма да ги дам!
				Публикувано: 22 май 2009, 16:37
				от nikolovvd
				По-гаден е другия проблем, когато караш да се затвори и да ти угасне двигателя.
				Публикувано: 01 юли 2009, 10:44
				от miromark
				Здравейте
При мен се получава подобен проблем.
При опит за гасене на ескорт 1,8 Д от контактния ключ,двигателя започва да се тресе ,и гасне след известно време.
При изваждане на кабела към клапана на горивната помпа всичко е нормално-двигателя гасне веднага.
Ще съм благодарен на мнения по въпроса.
				Публикувано: 01 юли 2009, 10:57
				от Nikola Iordanov
				miromark написа:Здравейте
Дали пък не е от контактния ключ не ти прекъсва веригата както трябва и затова не гасне
				Публикувано: 03 юли 2009, 16:21
				от miromark
				А някой случайно да има схема на разположението на кабелите на контактния ключ?
