презарежда ми акумулаторът
Публикувано: 13 май 2009, 21:24
от georgi nafplio
здравеите колеги .имам малък проблем всяка помощ е добре дошла.при последното ми пътуване (карам FordEscort 97 ) акумулаторът започна да изхвърля пръски .Най-вероятната причина е прекалено голям ток на зареждане.можете ли да ми кажете каде се намира релето обърнах колата с краката на горе но не го намерих(не знам какво да търся, форда го имам 5 години , предната ми кола беше москвич :lol: )проследявах кабели отварях кутики нищо .помощ!
Re: презарежда ми акумулаторът
Публикувано: 13 май 2009, 21:52
от vargala81
georgi nafplio написа:здравеите колеги .имам малък проблем всяка помощ е добре дошла.при последното ми пътуване (карам FordEscort 97 ) акумулаторът започна да изхвърля пръски .Най-вероятната причина е прекалено голям ток на зареждане.можете ли да ми кажете каде се намира релето обърнах колата с краката на горе но не го намерих(не знам какво да търся, форда го имам 5 години , предната ми кола беше москвич :lol: )проследявах кабели отварях кутики нищо .помощ!
релето си е във самия алтернатор. Във отдел софтуер и ръководства има ръководство за ескорт на български ,изтегли си го
Публикувано: 13 май 2009, 22:15
от georgi nafplio
благодря ти за съвета, ще си го сваля ,и ще опитам пак оправя ли се или трябва ново реле
Публикувано: 13 май 2009, 22:26
от vargala81
georgi nafplio написа:благодря ти за съвета, ще си го сваля ,и ще опитам пак оправя ли се или трябва ново реле
ами ти първо си замери колко ти зарежда ,вземи си един уред по 5-6 лв са . Предполагам че ще трябва ново реле,освен ако проблема не е в куплонга .Не е като на москвича и ладата ,там имаше един номер :lol: с прожинката ли беше не помня.
