Защо ми гори предпазител
Публикувано: 19 май 2009, 11:21
от zaioristu
Здравейте,купих си мондео мк2 2.0лит. бензин 97год. с развален климатроник оказа се,че компресора е блокирал закарах го на майстор,който го свали и като отидох да го взема се случи следното:давам на контакт и вентилатора за парното и климатроника се включи на максимална скорост без да съм го пускал не можах да го изключа или да му регулирам оборотите на дисплея който показва температурата му свети само подсветката.Плафоните за осветлението на купето не работеха дори ръчно като ги пусках.Оказа се,че е изгорял един предпазител като го смених се оправи но след известно време пак изгоря сменях го няколко пъти не става и с по мощен опитах пак изгоря.Дайте съвет къде може да е проблема
Re: Защо ми гори предпазител
Публикувано: 19 май 2009, 16:59
от tankovbg
Електрониката за управление на климатроника, не практикувай направи си сам да не запалиш инсталацията.
Публикувано: 19 май 2009, 19:08
от zaioristu
Можеш ли да ме насочиш по точно кое е реле ли е залепило или някой елемент по веригата.Имам представа от електроника просто ми трябва насока кое да проверявам.
Публикувано: 20 май 2009, 16:32
от tankovbg
Търси по бордовия компютър, там трябва да има секция за климатроника.
Струва ми се това блокиране на компресора е направило бели.
Все пак климатроника не е обикновен климатик каквото имаме с някои колеги.
Конкретно мнение обаче нямам, трябва да намериш схема.
