запалката няма ток - мондео 94 г.?
Публикувано: 07 фев 2006, 11:15
от Stoyan_5
Гледах в кутийката с бушоните, ама не можах да открия кой е бушона.
Моля помогнете!
Публикувано: 07 фев 2006, 14:27
от Dragonwagon
Ама самата запалка ли не работи или цялото устроиство?
Щото аз бих я пробвал с нещо друго - зарядно за GSM например.
Ако леглото не е захранено провери кабела му ако можеш да отвориш таблото. Ако не виж пак бушоните. Запалката със сигурност не е оставена сама, а я с плоафона, я с осветлението на таблото, я с нещо друго. Ако вече си проверил всички бушони и няма нито един изгорял пак ще трябва да се върнеш на захранващия кабел на запалката. *072*
Публикувано: 07 фев 2006, 14:35
от Любо
Ако стигнеш да гледаш захранващия кабел да ти кажа как се стига до него... Така, единствената ти задача е да разкачиш барчето (това дето са скоростния лост, ръчната, евентуално подлакътник...). Мисля че бяха 4 винта отпред (по два от всяка страна) и три отзад в задната кухина на подлакътника (или ако нямаш такъв, съответно под стойката за чаша). Махаш винтовете и дръпваш леко цялата конзола назад, и ще видиш кабелите.
Успех.
Публикувано: 10 фев 2006, 22:54
от demiro
Бушона на запалката е в кутията в купето,на горната редичка предпоследния-15А. :wink:
