Търся датчик за изпарителя на климатик-Намерен
Публикувано: 19 юни 2009, 17:57
от onogondur
Здравейте.Та колата ми е Ескорт 1,8 ТД, 1995г.,с климатик.И се повреди датчика за изпарителя.Намира се до акумулатора,вдясно от него.Представлява една кутийка,черна,с размери около 6-7 см,на 2-3 см,на 2-3 см.От нея излизат 4 кабела.Предполагам че утре ще успея да кача снимки къде се намира и какво представлява.
От Варна съм.А в МП казаха че ще трябва с поръчка да се закупи това,защото го нямали в момента.Ако някой знае къде мога да намеря,дали от магазин,или от автоморга,да подсказва.Моля за съдействие и благодаря на всички отзовали се.Дано бързичко се намери тази част,че в тия жеги е много неприятно.
Re: Търся датчик за изпарителя на климатик
Публикувано: 21 юни 2009, 21:56
от tankovbg
Колега, не ходи в МП, одират 9 кожи, като тръгнеш от вятърна мелница по посока на болниците, гледай в ляво, там има едни високи гаражи, там има сервиз за климатици, питай там, ще ти помогнат.
Публикувано: 22 юни 2009, 22:10
от onogondur
Благодаря,но аз успях да го намеря датчика в една автоморга,Ако някой модератор пожелае,може да затвори темата.
