Проблем със стартера
Публикувано: 25 юни 2009, 16:50
от peterdi_bg
Търсих в раздела, но тема за това май няма.
При първо палене за деня стартера не винаги върти добре - някой път едва развърта. При нов опит обикновено се оправя и колата пали. При по-загрял двигател всичко е ОК
Къде да търся проблема? Токове (клеми, букси, връзки) или четки и нещо по самия стартер? Проблема се появи отскоро и преди никога не съм го имал.
Re: Проблем със стартера
Публикувано: 25 юни 2009, 23:20
от Nikola Iordanov
Сложи друг акомулатор и пробвай . Или преди да завъртиш на стартер пусни за малко фаровете и ги загаси след коео завърти на стартер, ако запали без да се натоварва много значи акомулатора ти е пътник към вторични суровини .Но първо пробвай да го заредиш 10-12 часа на токо изправител .
Публикувано: 26 юни 2009, 08:08
от peterdi_bg
Ще пробвам, пък дано има ефект. Не ми дава особени признаци на изтощен акумулатор, ама не е зареждан отдавна пък тия дни все като карам - фарове, музика, чат пат и духалки пускам.
Публикувано: 26 юни 2009, 20:15
от viktor8881
Nikola Iordanov написа:Сложи друг акомулатор и пробвай .
Обикновенно при скапан АКУМУЛАТОР при всяко следващо въртене върти все по-трудно. Съмнява ме акумулатора. Аз мисля, че в стартера е проблема. Отвори и почисти.
Публикувано: 26 юни 2009, 23:14
от paci
viktor8881 написа:
Бяха ми дали един бракуван акумулатор.
Беше някаква Искра "подсилена" ... па помня ли с кво .. калции некъв ли ко беше.
Опрайх му нивото и го заредих.
Карах 2 дена и на 3тия при 1вото завъртане на ключа даже не можеше да изхвърли шалтера.
На 2рото го мета ама не може да завърти двигателя.
На 3тото завърта, но не може да осигури необхобимата врътка за запалване.
На 4то вече палеше.
Така карах известно време като го свалях и менках с един друг, но по едно време вече не искаше и на 4тото да развърта :) Хората го изхвърлили а аз искам да карам с него :)
Другия некъв обикновен па ако няма да завърти ич не се и опитваше повече.
Публикувано: 04 юли 2009, 21:16
от peterdi_bg
Като начало смених клемите които се закачат на акумулатора. Видимо подобрение, проблемът почти напълно изчезна. Още повече - касетофона ми вече много по-рядко прекъсва при палене.
Днес също така настроих делкото и оправих разни други базикни, които са се разместили в последно време. Очаквам проблема да го няма занапред.
