ремонт на стартер
Публикувано: 30 юни 2009, 20:54
от алекс40
при завъртане на контакния ключ стартера не завърта,нито се чува чукане на включватела,как да го поправя,стартера е демонтиран и проверен в сервиз,казаха че е зрав и работи ,проверих всички видове клеми и ги почистих ,и пак нищо
Re: ремонт на стартер
Публикувано: 30 юни 2009, 21:03
от stoy@n
До стартера отиват два кабела- един дебел и един тънък.Провери с уред или пробна лампа дали до тънкият кабел идват 12V когато завъртиш контактния ключ в положение стартер.
Публикувано: 01 юли 2009, 10:50
от Nikola Iordanov
Вземи едно кабелче единия му край го допри до дебелия кабел дето е вързан на включватела другия му край го допри до тънкото кабелче ако стартера завърти трябва да сменяш фключватила под контактния ключ . Там ни ти дава контат или е само нагорял и трябва да се почисти или пък е стопен и е за смяна .А бушоните провери ли
Публикувано: 01 юли 2009, 13:35
от алекс40
благодаря на всички за съветите,мисля че за сега проблема е решен
