диоди 12 волта
Публикувано: 02 юли 2009, 22:03
от mladen1984
Продават ли се диоди работещи на 12 волта(без да е необходимо съпротивление)???
От Пловдив съм и не мога да намеря! :D
Re: диоди 12 волта
Публикувано: 03 юли 2009, 07:54
от viktor8881
Диода свети когато през него минава ток, не напрежение. Диода може да свети и с 1 волт и с 220 волта. Другото е лампа. :idea:
Re: диоди 12 волта
Публикувано: 03 юли 2009, 09:31
от S_C
12 волта няма в никоя кола.Дори акумулатора е над тая стойност.Всичко между 12 и 14.2-14.3 се смята за нормално в колата.
Второто е това,дето го е писал човека гора...ток ти трябва,не напрежение.Един и същи диод съм го пускал и на 3,и на 60 волта.
Re: диоди 12 волта
Публикувано: 03 юли 2009, 10:14
от фук-фук
Обяснете на колегата - нормално е да не разбира от всичко.
Резисторът служи за ограничаване на тока през светодиода. Т.е., за да се запази стойността на тока, по-голямото напрежение иска по-голям резистор (по закона на Ом)
Re: диоди 12 волта
Публикувано: 03 юли 2009, 10:18
от фук-фук
Ако дойда на някоя сбирка на Екото съм готов да осветля колегата по въпроса. Сега се замислям обаче, че вероятно колегата пита дали има готови светодиодни модули за ползване в автомобилите. Има да!
Re: диоди 12 волта
Публикувано: 03 юли 2009, 17:53
от pitbulche
http://ledcalc.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
На този сайт е обяснено какво съпротивление ти е нужно в зависимост от захранващото напрежение, вида на диода, броя на диодите и схемата на свързване. Или просто казано, аз не съм чувал и не съм виждал диоди за 12V без съпротивление, но не твърдя, че не е възможно!
Re: диоди 12 волта
Публикувано: 04 юли 2009, 14:50
от mladen1984
http://www.fordscorpio.co.uk/images/tswp5a.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
ето и въпросните диоди на 12 Волта
Re: диоди 12 волта
Публикувано: 04 юли 2009, 17:29
от diesel1.6
Да, продават се. За каква цел са нужни да намеря? Цветове?
Не са за кола, на платка или в нещо друго се завинтват. Може във фасунка от крушка :) От 10 до 17 волта са, с вграден генератор на ток с активни елементи.
Re: диоди 12 волта
Публикувано: 04 юли 2009, 22:07
от зуница
Здравей! Проблема не е в диодите, а в схемата ,която си дал.Така няма да работи, само ще си изгориш диодите.Не знам за какво ти е , но по-добре намери някой да ти изработи и сметне схемата.
Re: диоди 12 волта
Публикувано: 08 юли 2009, 16:57
от mladen1984
зелени са, и от най-дребните(3-4 мм глава)Ако може да ме насочиш къде да търся?От Пловдив съм!
Re: диоди 12 волта
Публикувано: 08 юли 2009, 17:10
от diesel1.6
mladen1984 написа:зелени са, и от най-дребните(3-4 мм глава)Ако може да ме насочиш къде да търся?От Пловдив съм!
В София има завод за такива шашми. Един или повече диоди, свързани със съответните елементи. Има и направо диод и елементи за управление в един корпус - закачаш си си светиш. Освен в завода, по магазините за електроника има алтернативни решения. Има и магазините на Conrad electronic, а може би и в техен онлайн каталог.
Цените бяха 2,5 лв за с диода заедно, светещи колкото фенерче (аз за това ги ползвам). Напрежение 10 до 17 V, тока беше малък - 0,02 до 0,03 А.
Re: диоди 12 волта
Публикувано: 09 юли 2009, 10:00
от nikolovvd
Както вече е писано по-нагоре светодиода свети и на 3V и на 220V. Условието за това е през него да минава ток от порядъка на 20-30 милиампера.
Това се постига със запояването на съпротивление (резистор) последователно на светодиода.
Формулата за изчисляване е проста.
R=U/I където:
R - е търсената стойност на съпротивлението (в омове) ограничаващо тока през светодиода.
U - е работното напрежение във волтове.
I - е работния ток на светодиода (в ампери) . Стойността се взема от каталога, тъй като за всеки е различна.
При покупката може да поискате от продавача да ви я каже.
Има светодиоди с по-голям ток и съответно по-голяма мощност. Те изглеждат и по-различно. Заводски са монтирани на метална основа, която се закрепва върху радиатор, за да се разсейва топлината отделена при работа. Това трябва да ви подскаже, че ако пуснете по-голям ток през него
светването ще бъде еднократно поради стапянето на PN прехода.
Re: диоди 12 волта
Публикувано: 09 юли 2009, 10:17
от diesel1.6
Николов описва какво е обикновения светодиод. За колите е удобно онова другото, което се захранва с около 12 волта и си е направено само да си управлява режима, при това с по-хитро нещо от обикновено съпротивление. Спокойно може д аобяснявате, че искате светодиод за 12 волта. Ако трябва обяснете, че е с вградени хитрини за да проработи на 12 в.
Завода в София с готови такива прибори е заводът за хибридни интегрални схеми.
Re: диоди 12 волта
Публикувано: 09 юли 2009, 10:20
от nikolovvd
Това за което пишеш е вече готово изделие. Нещо повече то е направено със съответната фасунка за съответния автомобилен цокъл и е предназначено за директен монтаж, все едно монтираш крушка.
Re: диоди 12 волта
Публикувано: 09 юли 2009, 12:09
от diesel1.6
Не. електронен прибор си е, както е "професинално" наречено, в различни корпуси - класически 3,5 мм за диод, SMD, разни големи за големите мощности... или малки SMD платки (софийските).
Авто вариантите са мн комерсиални и не говоря за тях, нито ги знам точно.
Re: диоди 12 волта
Публикувано: 14 юли 2009, 18:37
от mladen1984
Колеги, намерих си светодиоди(работещи на 12 Волта, без да са необходими съпротижления,изчисления и прочее).Тук в Пловдив намерих фирма ,разпространираша всякакви части за електрониката.Ще ми ги доставят от София.!10 бр. за 3,45 лв.Има изобилие на цветове и размери.Благодаря за помоща Ви! :D
Re: диоди 12 волта
Публикувано: 15 юли 2009, 00:48
от diesel1.6
Дай ни телефона или името им, че и ние да се облажим. Аз искам да си направя нетрошливи стопове на ремаркето, че все ги троша като го ползвам за гребло на булдозер (да бутам с него разни работи). даже съм си купил 50-100 обикновени диода, но така и не ги употребих.
