Климатик- Не работи
- Регистриран: 12 юли 2009, 09:13
- Модел на автомобила: Fiesta 1,25 Ztec, БМВ 320 Д 2000г. 136к.с +, Mercedes A 140, Peugeot 206cc
- Местоположение: plovdiv
Климатик- Не работи
Привет Колеги
Проблема ми е следния. Карам си Фиеста Ztec 1,25. Климатика си работеше перфектно. Спирам пред един магазин гася колата след малко излизам и си паля колата и край няма климатик. Не върти въобще компресора , бутона за климатика е натиснат но уви.... няма никой. Не намирам каде е и предпазителя ако въобще имам такъв за климатика. Ако някой колега има някаква идея нека сподели. А иначе гледах предпазителите в купето всички са 6. Но по описание-то няма предпазител за климатика там. А климатика си духаше супер студ. Не е проблема във фреона
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
Re: Климатик- Не работи
А бушоните при двигателя гледа ли ги?
Зелената лампичка на бутона свети ли?
Вентилатора в купето работи ли?
И напиши си в профила откъде си.
Зелената лампичка свети та се къса.... Гледах ги бушоните при двигателя..... и хоп N29 се оказа изгорял. СМених го и всичко си е ОК. Мн странно като търсих каде е този бушон не го намерих по описание. После с мултицет ги мерих 1 по един и намерих проблема. Благодаря колега...
- madboy
- Администратор
Когато палиш двигателя, климатика не трябва да е включен.
Фен на служителите на OMV "Белозем"
- DigiPro
Сигурен ли си в това което казваш. На служебният Fusion паля при включен климатик (светещ бутон) и когато запали двигателя след около 2 секунди се включва компресора на климатика. Според мен няма проблем и хората са го направили "дуракоустойчиво".madboy написа:Когато палиш двигателя, климатика не трябва да е включен.
- urgan
Защо не трябва да се пали с включен климатик? Каква е разликата дали после ще го пуснеш ти или той сам ще се пусне след 2 секунди
- Регистриран: 26 юли 2009, 21:51
- Модел на автомобила: focus
Привет искам да питам къде се намира винтила за ниско налягане на климатика на ford focus 1.8 tdci БЛАГОДАРЯ
- Модел на автомобила: *
В десния подкалник отпред.dead666 написа:Привет искам да питам къде се намира винтила за ниско налягане на климатика на ford focus 1.8 tdci БЛАГОДАРЯ
- madboy
- Администратор
Така ми казаха като взех това грозното. Мммм, но защо точно ще ви излъжа...DigiPro написа:Сигурен ли си в това което казваш........madboy написа:Когато палиш двигателя, климатика не трябва да е включен.
http://www.fiat-bg.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=8142" onclick="window.open(this.href);return false;
- ewgeny
- Регистриран: 23 фев 2005, 18:03
- Модел на автомобила: Sierra 1,6 OHC
- Местоположение: Варна (... и няма гараж)
.... защото тез дето правят спагети и минети не могат да правят коли.madboy написа:Така ми казаха като взех това грозното. Мммм, но защо точно ще ви излъжа...DigiPro написа:Сигурен ли си в това което казваш........madboy написа:Когато палиш двигателя, климатика не трябва да е включен.
http://www.fiat-bg.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=8142" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
