Вентилаторът на радиатора върти постоянно?!
Публикувано: 15 юли 2009, 08:58
Здравейте,колеги!
Днес възникна следният проблем:Направи ми впечатление,че при пускане на климатика перката тръгна директно на високи обороти -това се случи вчера.
Днес сутринта по необясними за мене причини , след като друсна малко в една дупка,перката се включи сама и то пак на високи обороти,без колата да е загряла даже и до нормалната си температура.Климатика не беше включен в този момент.Спрях,загасих двигателя,но при всяко палене след това перката си тръгва и няма никакво намерение да спира-стрелката на температурата пада до 1/3 от нормалното си показание при загрял двигател вследствие на интензивното обдухване на висока скорост на вентилатора.Нямам никаква представа как се командва вентилатора ,има ли някакви релета и т.н.Ако някой колега се е сблъсквал с подобен проблем или имате идея от къде идва проблема,то моля да помогнете!Също ако имате ел.схема на Форд Ескорт 97 година пак може да помогнете-поне ще се ориентирам как се захранва и как се управлява вентилатора на радиатора.
Благодаря предварително на отзовалите се!
