Проблем с лампата за маслото.
Публикувано: 18 фев 2006, 09:45
от Bakara
Момчета от няколко дена ми направи впечатление че на контакт при загасен двигател ни ми свети лампата за ниско налягане на маслото. Отначало мислех че просто като изгася двигателя, датчика е с някаква инерция и не светва веднага, но днес сутринта като дадох на контакт без да е работил преди това скоро двигателя пак не светеше. Маслото е на 8000 километра, нивото е нормално. Надявам се проблема да е електрически, кажете на някой случвало ли му се е да се сблъска с подобно нещо?
п.с. Колата ми е от подписа фиеста 94 1.1 карбуратор.
Публикувано: 18 фев 2006, 21:25
от ivo9180
Проблема е или в датчика или в крушката в таблото Откачи кабела от датчика,включи на контакт,допри буксата до "маса" като за целта използваш парче жица Ако лампата свети-проблема е в датчика Намира се около масления филтър
Публикувано: 19 фев 2006, 10:00
от Bakara
Благодаря, ще пробвам.
Публикувано: 19 фев 2006, 19:58
от tromberair
и при мен е така ! кажи какво става? благодарско
Публикувано: 20 фев 2006, 00:26
от _SLiThER_
И при мен беше така миналата седмица. Нов датчик 12лв и се оправи проблема
P.S. става въпрос за Escort 1.3
Публикувано: 20 фев 2006, 00:55
от NIKJAMa
И аз минах по процедурата с нов датчик и се оправи всичко
Обясниха ми че датчика е една сачма която се мести като има налягане и прави контакт. Само че като се напълни с боклук(нагар) и няма мърдане на сачмата.
