датчик за температурата оправен
Публикувано: 21 юли 2009, 08:54
от dragnev1
имам проблем с уреда за температурата на охлаждащата течност. като дам на контакт и стрелката отива в червената зона даже я подминава и след 7-8 км си отива на нормал. имам чувството че отчита обратно като откача кабела на датчика стрелката си стои в началото на скалата. вчера купих нов датчик и го смених но не се оправи,пробвах и с нов кабел от датчика до уреда същата работа. някой има ли идея какво може да е станало.
Re: датчик за температурата
Публикувано: 22 юли 2009, 15:39
от dragnev1
преди малко забелязах че след като запаля и мина около 1км стрелката рязко се връща където би трябвало да е
Публикувано: 24 юли 2009, 16:39
от eliceco
остава ти само да подмениш и уреда.може и втора ръка
Публикувано: 25 юли 2009, 09:19
от dragnev1
само уреда за температурата или целия панел с уреди
Публикувано: 25 юли 2009, 13:15
от urgan
Само уреда в мото пфое струва около 110 лв мисля беше. Намери си го 2ра употреба ще е значително по ефтино
Re: датчик за температурата оправен
Публикувано: 01 авг 2009, 12:42
от dragnev1
писна ми и пръснах цялото табло уредчето е на един панел с уреда за горивото разглобих и него, и гледам индукционни бобини 2 бр на кръст с часовникарска лупа го огледах и констатирах скъсан извод бог знае от какво и се почна едно потене. пак с лупата и индукционен поялник. в крайна сметка сега работи само ако някой прави това имайте предвид като слагате стрелката трябва да е на студен двигател и включен контакт успех на всички.
