Демонтаж на фар
Публикувано: 24 юли 2009, 13:50
от kaleeff
Здравейте на всички!
Някои има ли представа как би било по-лесно да се демонтира фара на Мондео '93. защото като четох инструкциите пише, че трява да се свали предната броня? Което си е доста кофти работа. :( та и аз искам да сменя блендите, пожълтели са :twisted: :twisted:
Re: Демонтаж на фар
Публикувано: 24 юли 2009, 13:56
от HACKO
Да така е, обаче има една подробност, за да се свали предната броня по-лесно, трябва да се свали фара. :D: Параграф 22 *00935*
Re: Демонтаж на фар
Публикувано: 24 юли 2009, 14:03
от kaleeff
HACKO написа:Да така е, обаче има една подробност, за да се свали предната броня по-лесно, трябва да се свали фара. :D: Параграф 22 *00935*
Радвам се, че се забавляваш на мой гръб. :oops: но като разглобиш решетката и свалих мигача се вижда един болт който стои под фара и влиза под бронята, до който няма достъп. четох из една тема, че ставало за 20 мин. е тва ми е мисълта, не че съм мъзелив :D :D
Re: Демонтаж на фар
Публикувано: 24 юли 2009, 16:42
от paci
Порови още малко и ще намериш обяснено, че се открехва стъклото само в горния край и можеш да си провереш пръстите за да смениш блендата.
Re: Демонтаж на фар
Публикувано: 24 юли 2009, 18:48
от HACKO
kaleeff написа:
Точно за този болт говоря, нямаш идея колко закани по повод майките на конструкторите съм изрекъл, докато си дера ръцете да развивам болта на бронята, щото пък фара пречи да и трябва да се бръкне през "ауспуха" за да се развие.
Re: Демонтаж на фар
Публикувано: 24 юли 2009, 21:59
от Nikola Iordanov
Тази процедура я извършвах миналата неделя но без да свалям бронята, просто ми се видя много трудно и се отказах да я свалям .Свалих само решетката помежду фаровете , след това свалих скобите одгоре и одстрани на стъклата ,останаха само долните скоби ,дръпнах стъклото внимателно около два пръста извадих блендите изтърках ги хубаво с паста за зъби зада не се надраскат ,станаха като нови с много лек жълт оттенак .Но преди даги поставя обратно с мокра гъба за чинии измих стъклата отвътре и с един сух парцал ги доизбърсах ,малко трудно става но с подръчни средства се бърка и се избърсват, гъбата почерня всякаш стъклата са опушвани.Та ако ти се види трудно да свалиш бронята по същата процедура можеш да опиташ но като внимаваш да не счупиш стъклата .Успех. >:D<:
