Орион не пали
Публикувано: 25 юли 2009, 19:44
от keanu
Здравейте, имам следният проблем: завъртам ключа и не дава на контакт изобщо. А като завъртя на стартер,върти, но не пали. Един приятел ме дръпна до един жичкаджия, но докато ме дърпаше светна таблото и запалих. Все пак отидохме до него, но той ми каза че при това положение няма как да разбере какъв е проблема, трябва пак да се случи за да види къде се губи веригата. Чух и някакво мнение че тези модели имали някаква платка зад бушоните, която се прецаквала. Някой сблъсквал ли се е с този проблем? Колата е Орион'91,1.6 Si. Благодаря предварително!!!
Re: Орион не пали
Публикувано: 04 авг 2009, 21:21
от eliceco
най-вероятно ще се наложи в близко бъдеще да се повторят спойките на ел.таблото проблемът най-вероятно е от там
Re: Орион не пали
Публикувано: 06 авг 2009, 08:34
от keanu
Точно това и направихме и се оправи. Но явно е попрекалено с калая,защото сега като дам на контакт, бензиновата помпа не изключва, а върти постоянно. И когато карам на бензин и включа фаровете,тя изключва и е невъзможно да карам на бензин с включени фарове. Явно е че трябва ново бушонно табло.
