вентилатор-помощ-РЕШЕН
Публикувано: 26 юли 2009, 16:02
от aniaeg
колеги,вентилатора,който охлажда радиатора,не иска да се включи.предполагам,че е датчика,който е на термостата(смених го миналата година).като извадих буксата,беше леко нагоряла.на какво може да се дължи това.
ps.като дам вентилатора на късо,си работи.
Re: вентилатор-помощ
Публикувано: 26 юли 2009, 23:58
от paci
Вадиш буксата от датчика, укъсяваш и перката тръгва?
Начи датчика пак е заминал.
Щом има нагари начи има кофти връзка.
Първо зачисти , потегни каквото можеш и пак пробвай преди да купиш нов датчик.
Публикувано: 27 юли 2009, 18:41
от aniaeg
Благодаря,Паци.Следвах инструкциите,ама все пак се оказа датчика
.Ментак.Купих нов,ама смених магазина
Проблема бе решен
Re: вентилатор-помощ-РЕШЕН
Публикувано: 19 авг 2009, 23:29
от aniaeg
Датчика пак се прецака.Колеги,възможно ли е ако датчика не ще да направи контакт,плюсовия кабел да нагори буксата,само от неговата страна.Не знам какъв ампераж е в самия положителен кабел.Дайте предположения.Благодаря предварително.
Публикувано: 20 авг 2009, 12:22
от viktor8881
Има вариант да има окъсени намотки на ротора. От това следва по-голям ток. И съответно прегаряне на въпросния датчик.
Публикувано: 21 авг 2009, 13:55
от Любо
Добре де, а проблема РЕШЕН ли е или НЕ!?
Ако е решен напишете решението.
Ако не е решен оправете имео на темата.
Публикувано: 23 авг 2009, 20:05
от aniaeg
За сега проблема е решен.
