Смяна на крушка за къси на Фокус МК1, МК2, C-Max
- valerko1
- Регистриран: 09 авг 2006, 14:57
- Модел на автомобила: Ford Focus 1600 cm3, 100 кс, 06.2008 г. фейслифт, АГУ
Re: Смяна на крушка за къси на Фокус МК1, МК2, C-Max
Впрочем на кое казваш модул? Сложил съм допълнително реле и 2 предпазителя в таблото за бушоните, фаровете работят на auto режим, като е светло, светят само фаровете /мисля на 75-80%/, като се стъмни светят и стоповете вече на 100%. Това ли имаш предвид, че е модул?ЯЛТА написа: ↑12 ное 2018, 14:43Разликата е в модулите, има и регулируеми. Моите са на 35 %, което е напълно достатъчно за дневни светлини, като се търси ефекта за намалена консумация и износваемост на крушките, също и количеството отделяна топлина вледствие на продължително светене в светлата и топла част на деня.
Възможно е проблема да е вследствие на лош контакт някъде по клемите.
Няма лоша ракия и хубава лопата.
АМБИЦИЯТА Е ПОСЛЕДНОТО УБЕЖИЩЕ НА НЕУДАЧНИКА. О.Уайлд - Местоположение: СОФИЯ-1582, и чат пат на луната.
Примерен модел : Модул дневни светлини-DRL.
При мен светят единствено само дългите фарове на дневни светлини-нищо друго. Когато се стъмни- тъмното арматурно табло подсеща че си на дневни светлини,- за да си включиш стандарнтите светлини.
- addition
- Регистриран: 14 ное 2007, 17:35
- Модел на автомобила: Focus C-Max 2.0 TDCI '04 Ghia
- Местоположение: София, Монтана
А някой може ли да ми каже как да си сменя крушката на предния габарит на C-Max? Свалих фара - куплунгът на габарита се върти свободно на колкото си иска градуса и в никакво положение не излиза, няма палче, щипка... нищо
беше ме страх да не счупя рефлектора и не направих нищо.
- Ozzie
- Модел на автомобила: Ford Focus C-Max 1,6 TDCi - 80 kW / EZ 12/03
Май се издърпваше заедно с крушката, сменяш крушката и после буташ обратно на мястото му.
Имам някакви смътни спомени, че сменях крушки на габаритите преди време.
- addition
Ясно, значи с (почти) груба сила. Благодаря!
- Регистриран: 07 фев 2017, 10:22
- Местоположение: shumen
Здравейте! А как се сменя крушка на фар с лупи, тези котио завиват? Колата е Фокус 2008
