Не свети лампата в багажника на Фиеста МК4 - РЕШЕНО
Публикувано: 02 авг 2009, 11:47
от samsung_bg
Не свети лампата в багажника.
Всички бушони са здрави, но до лампата не ходи никой :(
Доколкото знам тя се включва и изключва от ония четирите медни плочки (най-дясната).
Проблема ми е, че не мога да ги извадя да видя отдолу как са кабелите.
Някой вадил ли ги е да каже как става?
Re: Не свети лампата в багажника на Фиеста МК4
Публикувано: 02 авг 2009, 12:08
от paci
Хвани си маса някъде от купето и тогава дири ток на кабелите на крушката.
От бутона идва маса!
Ако нямаш ток до крушката не мисля, че проблема е в бутона.
Идея си нямам как се вади тази проклетия с пластините.
Публикувано: 02 авг 2009, 12:31
от samsung_bg
paci написа:Хвани си маса някъде от купето и тогава дири ток на кабелите на крушката.
Не съм вземал маса откъдето трябва *00101*
До крушката си ходят 12V, масата я няма.
Та май пак опрях до пластините :cry:
Re: Не свети лампата в багажника на Фиеста МК4 - РЕШЕНО
Публикувано: 02 авг 2009, 13:23
от samsung_bg
Бутона (под най-дясната подвижна пластинка) не работеше, вътре беше окислен.
Под пластините има дупка и с по-дълги и тънки пръсти :D не е проблем да се бръкне и да се придърпат двете метални щипки, които държат пластмасовия корпус на пластините към купето
Изображение Изображение Изображение
