Скорпио - реле за бенз. помпа
Публикувано: 04 авг 2009, 22:57
от nhk
Проблемът е на един френд, който има скорпио 93-94г 2.0 - това имам като информация за автомобила. Бензиновата помпа работи само когато и се подаде ток директно. Въпросът ми е къде се намира това реле, което управлява помпата? И другият ми въпрос е къде евентуално да търся и другото реле (по-точно бутон), което прекъсва тока на помпата при удар за този модел Форд? Първо смятам да проверя тези релета, а ако са наред ще търся проводниците дали са здрави.
Благодаря Ви предварително.
Re: Скорпио - реле за бенз. помпа
Публикувано: 05 авг 2009, 13:22
от diggers
Може би е на таблото с предпазителите!Поне при мене е така.Свалиа се надоло и отзад са релетата.
Публикувано: 05 авг 2009, 15:04
от nikolovvd
Като отвориш багажника в ляво от дупката, където се закопчава бравата има един бутон. Това е предпазителя, който изключва помпата.
Публикувано: 07 авг 2009, 09:38
от nhk
Благодаря Ви,
Оказа се предпазителя, който изключва помпата. Иначе релетата мисля, че са там където са на всички автомобили - при таблото с предпазителите.
