ECU за мондео 1,8 RKA
Публикувано: 17 авг 2009, 10:40
от TIN
знае ли някой какво е обозначението на компа за двигател 1,8 и за 2.0
Намерил съм един комп, който е на 2.0 мотор, но мотора е сменян и се предполага че предишния е бил 1,8.
Мога ли да го позная по означението или ?
Пише ли нещо на кутията ?
Re: ECU за мондео 1,8 RKA
Публикувано: 18 авг 2009, 00:47
от disc
TIN написа:Здравейте,
Може, разбира се
Само дето не разбрах от питането ти, какво ECU ти трябва? за 1.8 или 2.0? Плюс което има значени дали колата ти е със фабричен имобилайзер! Ако е така, когато намериш нужното ти ECU, ще се наложи да го вземеш заедно със ключа за същият автомобил от който е ECU-тo!!!
Кажи само какъв е кода на ECU-то. Четири цифрено-буквена комбинация (може и само буквена).
Например DEEP, като този на снимката е за 2 литра двигател, БЕЗ имобилайзер:
Публикувано: 18 авг 2009, 08:58
от TIN
Трябва ми за 1,8 без фабричен имобилайзер.
Кода на това което бих взел за проба не знам все още, ще пиша като го имам.
Благодаря за мнението!
Публикувано: 18 авг 2009, 21:37
от disc
Трябва ти ЕКУ с код BLIP или BLOB
