Датчик външна температура Мондео
Публикувано: 21 авг 2009, 17:17
от by_cec
Колеги,някой да има данни на датчика за външна температура на Мондео МК2 и къде е вързан(директно в арматурното табло ли ) ?
Re: Датчик външна температура Мондео
Публикувано: 25 окт 2009, 08:27
от kserx76
здрави колега,какав е проблема?свети снегжинка ли?ако е така,парво провери дали датчика е на миастото си.аз имах сащиа проблем,и останових че го ниама,махнат е още в автокащата.доста е скап и са го продали на ниакои.намира се в предната брониа.
Публикувано: 01 ное 2009, 12:59
от jvspasov
by_cec написа:Колеги,някой да има данни на датчика за външна температура на Мондео МК2 и къде е вързан(директно в арматурното табло ли ) ?
Виж тук на страница 8 е показано къде седи
http://hailer.bplaced.net/docs/mk2_einbau_bc.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; - под предната броня малко преди радиатора ...
Публикувано: 02 ное 2009, 13:29
от by_cec
Колеги ,благодаря за отзивчивоста . Идеята ми беше да прехвана сигнала от датчика и да го ползвам за собствени цели(термометър и др.).
Публикувано: 08 ное 2009, 15:35
от nedkos
Кажи какво се е получило в края на интервенцията
Публикувано: 09 ное 2009, 09:38
от by_cec
nedkos написа:Кажи какво се е получило в края на интервенцията
За сега интервенция няма защото няма инфо. Датчика го знам къде е , но не знам къде отива, а опита ми да докопам ЕКУ то остана безуспешен. Изглежда кабелният сноп е доста къс и корав и там само се подменя....
Публикувано: 11 ное 2009, 19:42
от jvspasov
by_cec написа:nedkos написа:Кажи какво се е получило в края на интервенцията
Дадох ти линк, малко на немски е кое къде е но ти май не си го разгледал - всички кабели отиват под волана над таблото с бушоните има букси - там ти е най-бързо другото е сваляш часовника и на буксата му ако са повече от пет кабелчета имаш изведен сигнал от термометъра ако не са 12 кабела значи всичко спира долу на буксите - но щом имаш термометър значи и имаш нужното окабеляване...
Публикувано: 12 ное 2009, 09:43
от by_cec
Колега Jvspasov благодаря за линка. Отворих го,но с немския наистина не се оправям. В момента съм разпилял цялото табло и гледам кое къде ходи. Куплунга на часовника е пълен и явно термометъра е там защото като го разкачих светна червената звездичка. За сега толкова от мен, благодаря още веднъж за вниманието.
Публикувано: 12 ное 2009, 09:49
от jvspasov
Цялото табло за две жички
- на английски ?
http://www.mirez.co.uk/Trips.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 12 ное 2009, 10:11
от by_cec
Не е само заради двете жички. Сменям подсвета и търся място на бутона за Г.И. Имам и други идеи ама трябва и да се работи.....
Публикувано: 12 ное 2009, 10:27
от jvspasov
by_cec написа:Не е само заради двете жички. Сменям подсвета и търся място на бутона за Г.И. Имам и други идеи ама трябва и да се работи.....
Да пишеш после със снимков материал какво си сътворил
