Мондеото се побърка!
- cjbolland2
- Регистриран: 04 мар 2009, 15:51
- Модел на автомобила: Ford Fiesta MK4(97),Endura-E-75H.P.
- Местоположение: гр.Раковски
Здравейте,ей досега си блъсках главата.....
Значи колата е Мондео Мк2 Джия и е ТДИ.Проблема е следният-колата просто не иска да запали,давам на контакт и при опит да запали се чува едно мн бързо тракане,на фиестата има същият проблем обаче там е акумулатор.Та това тракане предполагам е бендиксът,но този проблем не се ли получава когато една кола не се кара дълго време?Аз последно време Мондеото не го спирам,колата нямаше никакви проблеми,всичко беше ток до преди малко.Спирам пред един приятел замалко,опит да паля-не пали.Бутаме,включвам 2ра и колата пали,викам си акумулаторът нещо явно е паднал и поубикалях насам натам с мисълта,че ще зареди....след това изгасвам и пак се опитвам да паля,не пали-този път пак се появява това тракане.Пак чрез бутане колата пали и пак обикалям,държа я в убурот..и какво забелязвам светлините на таблото едвам мъждукат...като подмине 1500 оборота започват да светят по-силно индикаторите на таблото,фаровете също.Помислих си да не е някаква грешка в борд.комп. и разкачих акумулаторът за 10мин. и тука вече става интересно.Влизам в колата,давам на контакт и всичките светлини започват да мигат,дори чистачките се включиха някак си,централното и то започна да заключва и отключва..абе незнам за пръв път виждам такова нещо!Според вас каква може да е причината,възможно ли е акумулаторът да е слаб(утре ще погледна амперажът) за този двигател 1.8 тд 90к.с. моля всеки компетентен да изкаже мнението си
Nikola Iordanov
Re: Мондеото се побърка!
Смени акомулатора имаш прекъсната клетка.
- cjbolland2
какво трябва да се направи по въпорса, да я закарам на диагностика ли?Да пробвам ли пак да разкача акумулаторът?
Nikola Iordanov
Поискай от някой акомулатор за проба за да се увериш че е от него .cjbolland2 написа:какво трябва да се направи по въпорса, да я закарам на диагностика ли?Да пробвам ли пак да разкача акумулаторът?
- Shooter
- Регистриран: 01 дек 2007, 12:23
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 1996 Turnier Ghia
Ford Mondeo нова пръчка комби 2009 - Местоположение: Хасково
Най вероятно акумолатора си е отишъл. подгрева на свещите го изтощава и после бендикса не може да залепи. зимата и аз бях така.
- cjbolland2
Колеги,честно не разбирам как акумулатор,който е почти чисто нов,взехме го преди няколко месеца може би,е сдал багажът?След обяд отивам да му го шибна в главата на продавачът,това вече е втори акумулатор от него,след като първият пак нещо се прецака и ни даде този.Акумулаторът е "Варта" и все още е в гаранция.
- cjbolland2
Колеги,оказа се акумулатора е Down
оставих да го заредят,и утре ще ида да го взема,след това ще ида с количката да замериме как работи.
мерси на всички за отговорите
- Shooter
Може акумолатора да си е наред. просто да е изтощен! може да имаш някъде окъсяване и молата да го папка! провери за консумация когато си изключил всичко.
pelteka
- Местоположение: Rottach DE
Другата вероятност е вклучвателя да плаче за нов.
- cjbolland2
акумулаторът просто е слаб за тази кола,62 ам.ч. а му трябват поне 70+....ще се взима нов, а този 62-ката го сложих на Фиестата
- gazetto
- Регистриран: 20 фев 2008, 19:38
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1997 TDI Endura de 90hp
ЕН7077АН......и разни временни бегачки :) - Местоположение: с.Опанец - Плевен
и при мен беше така.С нов акумулатор 75 Аh и пей сърце......ама на тоя мотор и пет пъти да окачаш клемата пак нема си рестартнеш компа просто щото нема такъв....
- kEFi
...на мен ми се струва, че алтернатора ти не зарежда. Ако скоро пак ти се появи проблема...това е. Най вероятно (и евтино) причината е в някое диодче на алтернатора, в другия случай става по-скъпичко. Дано все пак проблема да е бил само в акумулатора, ама не виждам как може да падне толкова при условие че го караш...освен да му е заминала клетка, което пък означава нов акумулатор.
