Мондеото се побърка!
Публикувано: 24 авг 2009, 00:17
Здравейте,ей досега си блъсках главата.....
Значи колата е Мондео Мк2 Джия и е ТДИ.Проблема е следният-колата просто не иска да запали,давам на контакт и при опит да запали се чува едно мн бързо тракане,на фиестата има същият проблем обаче там е акумулатор.Та това тракане предполагам е бендиксът,но този проблем не се ли получава когато една кола не се кара дълго време?Аз последно време Мондеото не го спирам,колата нямаше никакви проблеми,всичко беше ток до преди малко.Спирам пред един приятел замалко,опит да паля-не пали.Бутаме,включвам 2ра и колата пали,викам си акумулаторът нещо явно е паднал и поубикалях насам натам с мисълта,че ще зареди....след това изгасвам и пак се опитвам да паля,не пали-този път пак се появява това тракане.Пак чрез бутане колата пали и пак обикалям,държа я в убурот..и какво забелязвам светлините на таблото едвам мъждукат...като подмине 1500 оборота започват да светят по-силно индикаторите на таблото,фаровете също.Помислих си да не е някаква грешка в борд.комп. и разкачих акумулаторът за 10мин. и тука вече става интересно.Влизам в колата,давам на контакт и всичките светлини започват да мигат,дори чистачките се включиха някак си,централното и то започна да заключва и отключва..абе незнам за пръв път виждам такова нещо!Според вас каква може да е причината,възможно ли е акумулаторът да е слаб(утре ще погледна амперажът) за този двигател 1.8 тд 90к.с. моля всеки компетентен да изкаже мнението си
