моторчета за регулиране на фаровете
Публикувано: 06 сеп 2009, 16:12
от thefoggy
имам такьв проблем-не мога да регулирам фаровете от ключа в купето,свалих и двете моторчета като преди това премерих на буксите напреженията -регулират се без проблем от ключа,та свалих ги,но вьтре има някаква електроника която управлява моторчетата,та да питам някой дали се е опитвал да ги ремонтира ,и дали е имал някакьв успех?
Re: моторчета за регулиране на фаровете
Публикувано: 11 сеп 2009, 11:51
от Revell
Здравей,
при мен имаше подобен проблем и се лутах около 6 месеца. моторчетата от моргите не ставаха, докато накрая видях че на едното серийния номер започва с 91 а другия с 93. Тези които стават на моя Форд са 93. От Мото-Пфое казаха че това е за Косуърд и че имали едно такова в София но ми обявиха цена от 471 лв. Другото (иначе същото на вънщен вид) е 10 или някъде там. В крайна сметка един приятел изрови от някъде си едно дето номера му започва с 92 и то тръгна. Та може и при теб проблема да не е в машинките, а в типа им. Между другото докато търсих се оказа че 91 си ги има навсякъде а 93 се слагат рядко. Ако не си с 91 имам такива и ако си край Варна може да се видим да ги пробваме при теб.
Публикувано: 11 сеп 2009, 12:51
от cjbolland2
искам да попитам евентуалната цена за такива моторчета за Фиеста мк4?При мен въобще ги няма.
Публикувано: 14 сеп 2009, 11:20
от Revell
Нямам представа колко ще са твоите...може да попиташ в Мото-Пфое, но ако изобщо нямаш, най вероятно ще трябва да ти се прекарва и инсталация...това ще ускапи доста.
Публикувано: 05 окт 2009, 01:38
от Alexy
http://www.autoteile-franz.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
аз си взех от там за 15лв./1бр. с гаранция
