ТЕРМОМЕТЪРА В КУПЕТО ПОКАЗВА -60 ГРАДУСА
Публикувано: 07 сеп 2009, 00:09
от svilkozlate
След смяна на филтър купе, термометъра за външна температъра ми показва -60 градуса и светна червената снежинка "естествено". Каква ли пакост съм направил, че тук в КИПЪР да ми показва отрицателна температура? Колата е Focus от 2008г. Разбира се, той е гаранционен, но преди да отида да се излагам във фирменният сервиз реших да се допитам до вас. При смяната на филтъра се наложи да откачам таблото със предпазителите, което на моята кола е от лявата страна, понеже тук колите са с дясна дирекция и след като неможах да го сменя от шофьорската страна, реших че след внимателно разкачане и после закачане на таблото всичко ще е наред! ДА но само аз така си мислех, оказа се че термометъра за външна температъра показва грешна стойност и все пак сега следи времето, но границите варират постоянно под нула градуса. Дано да може някой да ми помогне, ако ли не ще се ходи на сервиз, няма как!
Re: ТЕРМОМЕТЪРА В КУПЕТО ПОКАЗВА -60 ГРАДУСА
Публикувано: 07 сеп 2009, 07:14
от stoy@n
Най-вероятно си прекъснал или прищипал някъде кабелите за температурният сензор.Обикновенно когато е откачен или "даден на късо" показанията са минимална и максимална температура в зависимост от обхвата....
Публикувано: 07 сеп 2009, 08:55
от synthez 3D
Пробва ли да откачиш акумулатора за повече от 10 минути?Ако не си го пробвал, опитай,но преди това си намери кода на аудиосистемата,защото ще ти потрябва.Обикновено след откачане на GEM модула(таблото с предпазителите) може да се получат грешки и затова се прави при изключен акумулатор.Понеже едва ли си го направил така,най-вероятно това е причината за грешните показания на термометъра.Предполагам,че откачането на акумулатора ще помогне.
Публикувано: 07 сеп 2009, 20:49
от svilkozlate
Благодаря ви за съветите! Тази сутрин като се качих в колата, за моя голяма радост всичко си беше както преди. Явно, само се е рестартирал термометъра и е трябвало повече време, за да достигне необходимите стойности. А кода за CD наистина ми трябваше още вчера, но го намерих на cтикер залепен на таблото. Задължен съм ви за, загрижеността!
