проблем с оборотомер
Публикувано: 08 сеп 2009, 10:57
от dragnev1
от известно време имам проблем с оборотомера в смисъл паля колата оборотомера си работи като включа фаровете и дам на дълги стрелката му отива на нула и угасва таблото светят само индикациите за спирачката око е вдигната ръчна моля помогнете с идеи какво може да е станало.
Re: проблем с оборотомер
Публикувано: 08 сеп 2009, 15:36
от dragnev1
до преди малко го ровичках оказа се че и при угасен двигател има проблем - давам контакт включвам светлините и на дълги осветлението на таблото угасва като изключа контакта всичко е ок
Re: проблем с оборотомер - оправен
Публикувано: 09 сеп 2009, 16:48
от dragnev1
проблема беше прекъсната писта за часата на уреда прехвърляща с други думи нямало е хубава маса към таблото
